5 642 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Vad ska jag ha för hålsåg/dosfräs och var köpa?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vanliga eldosor är T70, dvs 74mm. För montage i betong är det dock bra om hålet är lite större så att du får plats med bruk för att fixera dosan.
Betonghålsåg är väl det som används, dvs inte slag. Annars kan du ju bila upp ett hål med mejsel, men det blir mycket att putsa igen...
De där dosorna är väldigt bra. Har själv ca 30 st som ligger i en kartong på bottenvåningen och väntar på att få ersätta gamla plåtdosor. Som tur var lättbetongväggar, så jag kan gröpa ur för dosorna med en sked om jag vill
Väntar nu på leverans: http://www.ebay.com/itm/301872942174
Bohrkrone Set HM Hartmetallbestückt 68 + 82 mm, 6-Kant+ SDS-Plus Adapter Alu-Box
350:- är värt en chansning.
Uppdatering:
Hålsågen fungerade galant till ytterväggarna i lättbetong, var som att borra i smör. Ca 10 sekunder per hål.
Mellanväggarna i ren betong var heller inga problem, 5-10 min per hål och snygga snitt.
Värre var det med den bärande väggen som går genom hela lägenheten, den var fylld med stenar som hålsågen inte rådde på. Fick bila runt varje sten och knäcka den. Efter det köra hålsåg fram till nästa sten.
8 hål och skären på borren ser inte nämnvärt slita ut. Bilmejseln är dock otroligt nednött.
Just ja, en grej till. spårdoserna som det tipsades om fungerade perfekt. Satte fast dom med cementfix och skruv där det var lättbetong.
