1 870 läst ·
7 svar
7 svar
Doser och avstånd till dimmer och termostat i kombinationsram..
Jag skall göra iordning så mycket som möjligt innan min elektriker kommer att kopplar in elen, men jag har lite frågor innan jag börjar.
Det är så att jag skall ha, på en rad, 2 dimmrar och en transformator.
Dimmrarna är en 315VA och en under den på 630VA http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125847&search_page= och under den en termostat till golvvärmen http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128695&search_page=
Dessa skall jag sätta i en kombinationsram 3-fack http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125854&search_page=
Men frågan är nu hur jag skall göra när jag skall sätta dit doserna i gipset. Jag skall ju ha tre doser på rad, men hur vet jag vilket avstånd jag skall ha så de passar i kombinationsramen.
Samt så undrar jag vilka doser jag behöver ,storlek och modell (enkelgips är det)? Till de två dimmrarna får jag strömmen från en gammal strömbrytare som sitter i närheten och strömmen till golvvärmen kommer från en separat källa direkt från elskåpet.
Så det handlar egentligen inte om hur jag skall koppla utan hur jag skall borra och få det snyggt och vilka doser jag skall använda för att det skall stämma.
Tack på förhand / Dadde
Enligt anvisningarna så ska dina prylar passa i vanliga appdosor.
Enligt anvisning på kombinationsramen skall man borra 71mm c/c.
Så om du använder 3st såna här
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=137945&search_page=
och sätter ihop dem med varandra så blir dom 71mm c/c.
Lycka till med borrningen denna gång
När man har flera dimmrar i kombination ska man egentligen sätta kombinationsramen liggande istället för stående, detta på grund av värmen.
Detta fick jag berättat av en säljare för schneider electronic.
Är nog inte många yrkesmän som gör så, men det kan vara bra att veta.
En annan sak att tänka på är att termostaten lätt blir skruvad på av misstag då den sitter ihop med belysning. Sätt den högre upp på samma vägg så slipper du det. Läser man anvinsingen så tror jag faktiskt att den ska sitta runt 160cm över golv.
Om du nu vill ha dem i samma ram se iaf till så att termostaten hamnar längs in i rummet. Missade detta själv.
Enligt bilden på den termostaten han ska använda, verkar den ha ett skyddslock. Då är det mindre chans för dettasnuttjulle skrev:En annan sak att tänka på är att termostaten lätt blir skruvad på av misstag då den sitter ihop med belysning. Sätt den högre upp på samma vägg så slipper du det. Läser man anvinsingen så tror jag faktiskt att den ska sitta runt 160cm över golv.
Om du nu vill ha dem i samma ram se iaf till så att termostaten hamnar längs in i rummet. Missade detta själv.![]()
Sådant man missar när man inte orkar klicka på alla länkar.
Men tipset att sätta den längst ifrån dörren även om det är lock på står jag fast vid då man vill ha de man använder oftast nära.
när man sätter två eller flera dimrar bredvid varandra MÅSTE man gå ner i maxeffekt vissa % för att dom inte ska överhettas, det står i bruksanvisningen. termostater och fläktbrytare mm brukar jag sätta 1500 Ö.G för att inte blanda ihop dom med vanliga strömbrytare. se till att få dosorna rätt så exakt i våg/lod eftersom kombiramen inte alltid täcker hålen om det är snett (vanligt när snabba snickaren kört hålen fel och sen täljt upp det felborrade hålet.......)
