Har köpt en 3-tråds dosdimmer som man kan via ett vred justera bak el framkants styrning. I ena ändläget(framkant) så lyser spotarna bara i ca 30sek, sedan slocknar de. I andra ändläget(bakkant) så lyser spotarna som de ska och dimmringen fungerar som den ska..
Vad kan det vara för ngt som gör att de slocknar i de ena läget? Är trafon gjort enbart för bakkantsdimmers?
Trafon som ska regleras är en 20-70VA pucktrafo och 4 spotar a 14W.
Ja, din transformator är sannolikt en elektroniskt variant (switchteknik, som är den vanligaste) och dessa vill ha bakkantsstyrning.
okay.. är det trafon el dimmern som slår från?
Det ska stå på trafon. Vissa trafos kan dimmras både med fram- och bakkantsdimmring. Medans vissa bara kan dimmras med bakkant.
Det normala för "elektroniska transformatorer" är att de vill ha bakkantsdimmning. Det är inte så bra att köra dem i fel mode, dimmern kan ta skada.
Är det nån microförbrukning på dosdimmrarna även då de inte har någon last tillslagen? Man känner att den är som ljummen.
Ja.. Står i instruktionerna vad dimmer har för tomgångsström.
En liten fråga, vad menas med fram- bakkants dimmer?
Transistordimmer är en bakkantsdimmer som klarar elektroniska transformatorer, glödljus m.m.
Tyristordimmer är en framkantsdimmer som klarar konventionella transformatorer (järnkärnetrafos), glödljus, varvtalsregulering av enfasmotorer (dock är en riktig varvtalsregulator att rekommendera vid mtordrift) m.m.
//Patrik
Här finns en bra teknisk beskrivning av bakkants- och framkantsdimmers: www.helvar.com
