1 300 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
dosdimmer
Hej. Har kopplat in en sånhär: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=351006&category_id=694
Till min halogenskena i taket. Skenan drivs av en ganska stor ringkärnetrafo.
Mitt problem är att jag inte vet hur många VA det är på trafon. Det enda jag ser är en 15A säkring på sekundärsidan.
När jag tänder lampan på den lägsta styrkan så slocknar den igen efter en halv sekund.
drar jag upp den på max så fungerar ljuset i ca 5 sekunder innan det slocknar. vad tror ni?
är dimmern för svag eller kan det vara något annat??
Dimmer klara av dessa laster
R= Resistivlast/230V glöd-halogenljus = 500W
C= Kapacitivlast/elektroniska trafos = 475W
L= Induktivlast/ konventionella trafos = 400W (max två st och ska vara samma fabrikat)
Om ljuset lyser i 5sek sen slocknar, då är jag säker på att du har för stor last, då dimmern har inbyggt överlast/överhettnings skydd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ringkärnetrafo har högre startström om det kan vara det som vissa dimmers inte tål.
Moderator
· 58 235 inlägg
Kolla vilka längder du har på sekundärsidan. En ringkärnetrafo tillåter långa kablar till armaturen, de flesta elektroniska tillåter max 2m.
