Jag skulle koppla in en Nexa Z-wave dosdimmer i en trappkoppling. Trodde det skulle vara enkelt, men det är inte en gängse trappkoppling i min lägenhet. Någon som kan hjälpa?
Så här ser den ena trappbrytaren ut:
Den svarta kabeln går vidare till uttag i dosan under, så det måste vara fas. Enligt vad jag kan om trappbrytare sitter den då fel då det borde vara en mellantråd där.
Så här ser den andra trappen ut:
svart och brun ut, syns lite dåligt på bilden.
Min Nexa-dimmer:
Kopplingsschema för Dimmern:
Vad bör jag göra, förutom att ringa en elektriker?
Min Nexa-dimmer:
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Även om fasen är på fel ingång I strömbrytaren så funkar trappkopplingen. Kanske att du blir lurad av detta?
Härryda2015 skrev:
Jag har funderat en del till på det här och tror att det bara är en mellantråd (vit), och fas till båda trapparna. Brun skulle då vara styrtråd. Märklig koppling.Härryda2015 skrev:
MEN: Borde det inte kunna innebära att jag kan skippa mellantråden och i kopplingsdosan där de bruna styrtrådarna möts vid lampan koppla dem båda till A1 på dimmern? Isf får man väl tacka den som gjort detta för fulkopplingen som hjälpte mig.
Eller är jag ute på hal is nu?! Mina kunskaper sträckte sig till vanlig trapp...
Demmpa skrev:
Ah, tack!! Började misstänka att det var så efter en del ritande och klurande.Demmpa skrev:
Som jag skrev till Härryda2015 ungefär samtidigt som du löste problemet:
Innebär det att jag kan bara koppla styrtrådarna där de möts till A1 på dimmern?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Kanske man kan lägga pucken i dosan vid lampan, kanske det kan funka om du har någon dosa där.
Nolla, fas och tandtrådar passerar ju där, eller tänker jag fel?
