Håller på att byta en vriddimmer mot dimmerdosa + återfjädrande tryckknapp men får inte trappfunktionen att fungera tillsammans med dimmerdosan. Om jag exkluderar dimmerdosan och endast kopplar in strömställaren fungerar trappfunktionen fint...
I befintlig vriddimmer fungerar trappfunktionen och är kopplat enligt följande:
Våg: Vit
L: Brun
L: Brun
Ingen nolla finns framdragen.
Motsvarande kablage finns vid den andra brytaren och är kopplat enligt följande i strömställaren:
L: Vit
En brun i vardera pil ut.
Ingen impulsfjäder är installerad i den strömställaren.
Bifogar bild på hur dosdimmer (Vadsbo UDN100) och strömställare ser ut (Schneider Exxact). Hur ska kablaget dras för att få det att fungera? Rita gärna på bifogad bild och utgå gärna från "kablarna" längst till höger i bilden.
  • VADSBÖ UDN100 dimmeromkopplare för montering, ovanifrån vy på inre komponenter och reglage.
Om du har dosdimmer ska du ha två parallella brytare med fjäder, inte trappkoppling. Då det krävs lite omkoppling för att få det att fungera.
OK, tack för input. Har du möjlighet att skissa upp ett kopplingsschema?
Vill du ha en rekomendation om hur du ändrar i just ditt fall får du rita upp hur det är draget nu.
Se bild nedan.
Gröna rektangeln är det som finns i dosa 1: inkommande fas samt två kablar som går till dosa 2.
Röda rektangeln är dosa 2: Där finns tändtråd som går till armaturen samt de två kablar som kommer från dosa 1. Kablarna som går mellan dosorna har tidigare varit trappkopplade.
Går det att få till utan ytterligare kabeldragning mellan dosorna och i sådana fall hur?
Schematisk bild över elinstallation med två dosor markerade i grönt och rött samt trådförbindelser och en strömbrytare.
LuFe
L LiteSnett skrev:
Se bild nedan.
Ursäkta den kladdiga bilden. Jag försökte rita med ett stort finger på en liten telefon.
Schema med överkryssad skiss på elektrisk installation och handritade markeringar.
RoAd
Funkar perfekt!
Finns det någon sätt att flytta dimmerpucken till den andra dosan utan att dra ytterligare kablar mellan dosorna?
Nej, inte som det är ritat nu.
Anade nästan det. Antar att jag behöver dra tändkabeln till den andra dosan för att få till det i sådana fall?
