Sitter idag ett 3fas 16A uttag ca 10cm under en JFB i egen kapsling. Har suttit en 3fas gren som gav upp då en av kablarna som va inkopplad blev skadad och brände då grenen. Allt är nu uppmätt och kollat så inget mer fel finns. Jag känner att en gren på 3 fas inte är optimalt utan skulle vilja sätta upp ett till uttag så båda anslutningskablarna kan sitta i riktiga uttag.
Är det OK att då få ut 2 kablar från JFBn eller är det mer rätt att sätta en dosa och grena av där? Har inte koll på tillverkare av JFB om vilken typ av klämmor som sitter i den.
A
Ja en jordfelsbrytare kan mata flera kretsar upp till sin märkström i belastning. Så det går utmärkt.
Om du menar att lägga dubbla ledare på jordfelsbrytarens plintar så går det säkert bra också. Tillverkarens anvisning och/eller spec kan tala om det. De brukar ha en viss anslutningskapacitet upp till en viss area så man kan kombinera bara det blir en tillförlitlig anslutning.
Tack för svar. Får kolla vad det är för typ av JFB och typ av plintar innan jag tar beslut.
