Jag har kört fast lite, eller jag har en plan men jag skulle behöva höra vad ni tycker, om det är OK att göra så..
Det gäller en yta som är 24kvm, än så länge jämnt lager med golvspån över hela ytan.
Ytan ska delas av i två, tvättstuga och badrum. Badrummet ska flytspacklas med fall gissningsvis 20-30mm, tvättstuga kommer inte ha fall på golvet.
Golvbrunn och plastmatta i båda utrymmen.
Jag ska bygga mellanväggen sedan leja bort resten till proffs.
Men nu till frågorna
Jag vill göra det så lätt som möjligt för golvläggarna när dom ska göra uppvik vid dörren mellan rummen, det blir ju uppvik på båda sidor tänker jag mig.
Men finns det någon färdig lösning för det?
De trösklar jag sett är ju antingen platta eller till för uppvik på en sida...
Jag har klurat lite och kanske kan jag klyva en regel ca 25mm tjock, lägga den i dörrhålet och ställa dörrkarmen uppe på den...för att sen lägga dit en badrumströskel..
Så borde man om jag tänkt rätt, kunna göra uppvik på den klyvda regeln på ena sidan.
Och på andra sidan, där det ska flytas, kommer förhoppningsvis badrumströskeln bli lagom att göra uppvik på..
Kan man göra så eller är det något jag missat? Är inte jättehemma på att snickra
Det blev ett långt inlägg men jag hoppas ni förstår, annars får jag lägga upp nån skiss.
Mvh Johan
Åsa Lund
Om du har sidan för uppvikt mot tvättstugan borde det funka.
Då kan man göra ett litet uppvik på sidan mot badrummet ändå. Det ska vara 20 mm i höjdled från kanten intill golvbrunnen till ovankant uppvik.
Och så hoppas jag att dörren kommer att öppnas åt rätt håll med denna lösning;)
Ett alternativ är att skippa tröskel och köra båda rummen med en matta.
Är det okonventionellt eller konstigt att ha uppvik på båda sidor?
Dörren kommer öppnas åt det hållet som inte flytspacklas, alltså tvättstugan
