Jag skall montera dörrfoder i en hall/korridor vi renoverar. 7st dörrar som skall ha nya foder runt om.
Problemet är att dörrkarmarna inte alltid livar med gips/vägg intill. På en och samma dörr kan det liva på höger sida men inte på vänster&upptill. Därav så vill jag ej använda klackfoder.
Finns det något bra enkelt sätt att jämna ut mellan karm och gips/vägg så jag kan sätta släta foder överallt.
Spackel, fog etc?
Spackel, fog etc?
Verkar ser ut som det brukar göra.
Smyglist om det skiljer mycket. För det mesta fungerar det utan särskilda åtgärder bara man ser till att fodret inte rider på någon kant så man får det tätt på båda sidor.
Ingen tänker på "felet" när/om fodret är snyggt monterat.
Edit: De flesta foder har en konkav baksida just för att hantera smärre skillnader i nivå mellan karm och vägg.
Är det 8mm så passar det perfekt med en 8mm smyglist. dåligt utbud av tunnare lister tyvärr.
Jag testade precis att köpa en hörnlist och sågade bort själva hörnet så att jag fick två stycken lister att sala på karmen med. De är Typ 4-5mm tjocka. De blir dock sladdriga då man får tar det varsamt när man sågar
Enklare att såga smyglister själv av planhyvlad fur, 21mm tjock räcker som bredd på listen.
Då kan du också såga kilformad list för karmöverstycket om det skiljer från sida till sida
https://www.byggmax.se/21x69-planhy...k_WQdFQ3BI3zQ7w3f0Ovk7PMER7Lrn-BoC0moQAvD_BwE
Om jag förstår dig rätt menar du att smyglisten skall agera klacken istället för ett klackfoder?S Stuff skrev:Är det 8mm så passar det perfekt med en 8mm smyglist. dåligt utbud av tunnare lister tyvärr.
Se min snabba paint bild till försök.
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
371 kr inkl moms
Ja precis. I så fall sätter man oftaR Robin_ skrev:
Precis, men då lägger man dem inte kant i kant. Smyglisten har en sida som är rundad, precis som fodrets rundade kanter. den rundningen har man synlig som ett litet "trappsteg" och flyttar alltså ut fodret lite grand. Hur mycket eller lite är väl en smaksak men jag brukar bara visa rundningen samt nån enstaka mm till av listenR Robin_ skrev:
S Stuff skrev:Ja precis. I så fall sätter man ofta
