3 870 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Dörren kärvar
Oftast på sommaren så börjar vissa dörrar kärva. just en dörr mer än andra och jag undrar hur man kan lösa det.
Det är på övre delen och på sidan annars kan man ju hyvla den, men inte i detta fall om man nu inte vill måla om den osv.
Kan man på något vis trycka ut dörrposten lite där det kärvar och hur gör man då? Jag bor i trähus så det är ju klart att det rör sig, men det blir tyvärr ett problem. Snart kan man inte stänga dörren utan att skada något.
Idér mottages tacksamt.
Kolla på gångjärnssidan om springan mot karmen är olika stor. Även runt hela dörren. Ibland går det att justera gångjärnen. Är karmen satt in sned eller om huset rört sig är det inte säkert det går att justera på gångjärnen. Den bästa då är att ta
loss fodren och helt enkelt "sätta om dörren".
En gångjärnsriktare kanske?
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-1526
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Prova att skruva på karmskruvarna. Det kan tänkas att du kan få karmen att flytta sig det lilla som behövs. Byggvaruhandeln säljer en hylsa för montering/justering av karmskruvarna. Prova den (hylsan) på en lös karmskruv så du ser hur den fungerar om du inte har gjort det förr. Den kan vändas och får då lite olika funktion.
