Nu är det så att det är dags att byta dörrhandtag på altandörren då det lossnar och man får det i näven. Har nu införskaffat ett likadant men problemet är nu att det gamla och det nya går på envägsskruv.
Eftersom jag måste skruva ur det gamla samt skruva i det nya så kan jag inte gå hårdhänt till för att få ur det gamla för jag måste ändå få dit det nya. Kollade mejslar för detta och dom går på över 1000 spänn?! Sjukt dyrt, måste väl finnas något billigare alternativ? Har ju inte lust att ringa ut en låssmed heller som säkert ska ha flera tusen för att byta med framkörning och allt man ska betala för.
Någon som har tips på hur jag kan bära mig åt, alternativt något billigare verktyg som ändå gör jobbet?
edit: Tusan också, såg att jag särskrev dörrhandtag. Ögonen!
Testa att ta ett dorn/körnare och en hammare och knacka försiktigt så den skruvas ut och fortsätt tills du får tag med en polygrip och kan skruva ut skruven. Mycket tålamodskrävande men fungerar för det mesta.
Okej tack :) Men hur ska jag göra för att få dit nästa handtag utan en sån mejsel?
Gippe
sätta dit vanliga skruvar.
Det går att annars att skruva dit envägsskruvar med en vanlig stjärnmejsel, men ur är värre.
Jag vet inte hur dina skruv ser ut, men jag brukar göra mejselspår med vinkelslip när det behövs.
Eller dremel/multislip om du har
ClasseClas
Envägsskruvar är lätta att skruva i med en vanlig flatmejsel (iaf de skruvar jag använde) men måste knackas ur med körnare + polygrip som thomas33 beskriver.
Största möjliga spårmejsel och HÖGT tryck brukar funka om skruvarna inte sitter allt för jävligt.
Jag gör detta flera gånger i veckan nu under sommaren och jag har även dyra specialmejslar men det fungerar inte om skruven sitter hårt utan jag behöver ofta lossa envägsskruven först.
Många skriver körnare men personligen använder jag aldrig körnare då det är för klumpiga och skruven ofta är försänkta.
Min favoritmetod är en vanlig spårskruvmejsel som jag reser på högkant samt hammare sedan knackar jag runt skruvarna så det gängas ur, det är snabbaste metoden och enligt min erfarenhet betydligt bättre än ett dorn/körnare då jag bättre kan vinkla mejseln för att få kraften på rätt ställe.
Envägsskruv skruvas vanligtvis in med en vanlig flat skruvmejsel som vilken spårskruv som helst där av namnet envägs (går att skruva in men inte ur).
Om du ska byta handtaget så är det bara att försöka för då gör det inget om det blir skador på det gamla handtaget, var noggrann så att du inte slinter och får märken på dörren det skadar inte att skydda ytan tunt handtaget om du inte gjort detta tidigare.
Förr i tiden så tillverkade vi egna mejslar för envägsskruv då det inte fanns färdiga att köpa men det är OT här hur man gör egna mejslar.
Förutom att envägsmejslar är dyra så håller inte bitsen så länge och varje bits kostar 500kr.
Det finns även enkla billiga bits att köpa till envägsskruv t.ex jula och clas ohlson har bitssatser innehållandes dessa bits men de bitsen är inte speciellt bra och inte alls lika bra som det dyra till specialmejslarna.
Det finns även andra varianter av billiga envägsbits som är riktigt bra men jag minns inte var dessa går att köpa.
trumrik
