Säkringen ska skydda mot överbelastning.L larssssa skrev:
Vad är det för ugn du kopplar in till uttaget? Effekt? (kolla typskylt).
Hur är spisen inkopplad?
Det låter som du kanske behöver gå över elinstallation i köket med en elektriker.
Felet kommer nog inte tillbaka om du byter uttaget.
På närbilderna ser det ut som att ledaren har legat emot ramen på uttaget, troligtvis har det gnistrat mellan ledaren och ramen och det har då blivit så varmt att isoleringen på kabeln smällt, det var den röken du såg.
Byter du till ett nytt uttag och ser till att kabeln är ordentlig isolerad så är problemet med värmen löst.
Att du har hela köket inkl ugn på samma grupp är ju såklart inte bra men tar du ut så hög effekt att uttaget skulle ta skada så kommer ju din säkring att gå innan dess. Ett nytt uttag är troligen godkänt för 16A.
Tack för svar, blir att byta till nytt dåG gaidin skrev:Felet kommer nog inte tillbaka om du byter uttaget.
Kaffemaskin, vattenkokare, micro och ugn drar hög effekt. Om det är säkrat med 10 A så är det bra om de har varsin säkring. Annars är det klokt att bara köra en apparat i taget. Med undantag för ugnen körs de ju bara korta stunder. Vi hade detta problem förr, efter omläggning funkar det mycket bättre. Om det kan läggas om till 16 A blir det bättre men inte perfekt. Fråga elektrikern om det går att dra fram fler kontakter,L larssssa skrev:Även om jag byter uttag har ju problemet inte löst sig till hundra procent. Finns bara ett uttag där. Verkar som nu när jag spanat lite mer att den säkringen täcker hela köksdelen med belysning, kaffemaskinen, vattenkokaren, Micron och ugnen. Kyl och frys samt hällen har separata. Även belysning och uttag som sträcker sig i vardagsrummet har jag insett..
Moderator
· 58 152 inlägg
Det är ju mindre lyckat att alla de prylarna går på samm säkring. Men Det är ganska vanligt. Du bör undvika att köra mer än en av de elslukande apparaterna. Kyl o frys drar försumbart med ström belysning drar inte heller någon speciellt stor ström. I vardagsrummet har man normalt inget som drar så mycket ström, utom när man dammsuger. De apparater du skall undvika att köra samtidigt är de som värmer. Vattenkokare mikro, kaffebryggare osv.L larssssa skrev:
Om du överbelastar så går säkringen, uttaget drabbas bara av den ström som går till det som är inkopplat i det uttaget. Uttaget ser ganska gammalt ut. Där finns troligen förklaringen till felet. Om du sätter ett nytt, så se till att du är absolut säker på hur det skal kopplas. Kopplar du skyddsjorden fel, blir det livsfarligt.
Misstänker då metalldosa/rör. Kolla noga hur långt det är bränt, ev. dra nya trådar.
Färgerna kan sedan vara luriga för fas och nolla, hos oss är fas=vit och nollan=svart, men ska kontrolleras. Har i ett vanligt vägguttag iochförsig inte så stor betydelse.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
