Köpte ett nybyggts hus för två år sedan som säljaren byggt och allt har fungerat bra. Huset har frånluftsvärmepump som har kopparbeläggning.
för en månad sedan fick jag reda info om att samfälligheten rekommendera emaljbeläggning på grund av att vattnet som samfälligheten producerar från havsvatten har värden som kan skada kopparbeläggningar.
Jag har ringt leverantören som konstaterar att livslängden på flvp minskar till 5-10år och rekommenderar mig att hålla uppsikt.
om jag blir tvungen att byta ut flvp, kan det räknas som dolt fel eller bör jag sett felet själv genom att frågat om test av vattenkvalitet och typ av beläggning i tanken?
Om det räknas som dolt fel, hur länge bör jag vänta innan jag byter ut? Tills den går sönder eller redan idag?
Frillesås1
Dolt fel känns tveksamt här. Tveksamt om det ens kan ses som ett fel.
Thomas59 och 8 till
Tack, så med andra ord räknas fet som mitt fel att jag inte tog reda på att säljaren satt in fel typ av vattentank trots rekommendation från samfälligheten?
Surt i så fall om tanken rostar sönder efter 2-5 år istället för 15-20
Västgöte och 1 till
Det är ju inte "ditt fel" att den sitter där men nu har du ju köpt den så ett eventuellt fel blir ju ditt eget.
Det är så med hus, man köper även en massa fel.
Hybro och 9 till
Absolut helt enig om att man köper en massa fel :)
Däremot är frågan om det räknas som dolt fel eller går på försäkringen.
Jag köpte trots allt ett nytt hus för att minimera felen
Hur tydlig information fanns det om vattenkvaliteten, när huset byggdes?
Så bör man kanske fundera över om felet är val av värmepump, eller vattenkvaliteten.
Som jag förstod det så har information gått ut till markköparna att emalj rekommenderas. Jag har visserligen inte installerat värmesystem själv men som jag förstår rekommenderas tex Nibe att man skickar in ett vattenprov för att rätt typ tank ska installeras
t230victor
Farstatjej90
Det är inget fel. Det är valt en lösning med kortare livslängd. Det kan finnas andra för- och nackdelar med olika lösningar. Kostnad eller arbete att installera eller något annat.
Det är förutom inte fel helt klart inte dolt, inget av det du tar upp är omöjligt att upptäcka vid inspektion...
Dilato och 8 till
Tack för svar. Mest troligt är det ett misstag av säljaren men som du säger, i teorin kunde jag bett om vattenprov och inte antaget att säljaren installerat rätt utrustning
Precis. Det är därför som dolda fel knappt finns och att "dolda fel"-försäkring i praktiken är meningslösa annat än för att "lugna säljaren".
Dilato och 2 till
Samfälligheten har gett en rekommendation som köparen inte följde. Det kan finnas olika förklaringar, som slarv, lägre kostnad eller att man inte förstod. Vilket som är det inte ett fel att man väljer en lösning som inte är den bästa, och ni kunde som andra redan skrivit undersökt detta före köp. För att ge ersättning finns det kriterier för ett fel som anges i Jordabalken. Det finns också en praxis att felet skulle ha gett en betydande påverkan på priset om det varit känt, i nivån kring 5 procent av köpebeloppet. Om fastigheten ligger i en större stad är det knappast troligt att detta villkor uppfylls därför att en värmepump får några år kortare bedömd livslängd.
Festlund och 1 till
Sen är det ju som sagt bara en risk och med tanke på hållbarheten på en del pumpar så är väl allting en risk egentligen.......den kan ju packa ihop om tre år av andra anledningar också och så har nån vital reservdel utgått så står man där............
Sedan kan man behandla vattnet också för att minska risken. Exempelvis genom att tillsätta kalk i ett sandfilter med kalk
Roger Fundin och 2 till
Och dolt fel gäller inte förrän kostnaden för åtgärd överstiger typ 5% av köpeskillingen, och det är tveksamt om beredardelen den dagen den börja läcka, kostar så mycket att byta.
Emaljerad beredare brukar rekommenderas när vattnets salinitet går över en viss nivå, men de är inte problemfria heller med offeranod som skall kollas ofta och bytas i tid när de frätts av för mycket, och gör man inte det så är det snart hål på beredarbehållaren och det börja läcka.
Hade varit intressant att se vattenanalysen, men gissar på att det är högre nivå på salinitet (läs höga natrium och klorvärden) och högre konduktivitet - kanske dåligt med kalcium och lägre pH om det är RO-avsaltad vatten - om det inte gått igenom avsyrnings och remineraliseringsfilterbäddar innan distribution till förbrukarna.
Tack för svar. Anledningen till att jag ställde frågan var för att sondera terrängen om någon råkat ut för eller har jurd
Det är bra och jämn ph nivå (när det mäts) men det väldigt låga alkaliniten gör ju att PH lan svänga. Sen är det väldigt mjukt vatten.
Innan filtret byttes i vintras var även kloridhalten hög.
Senaste vattenprovet gav följande
Na 74
Cl 130
Konduktivet 49
K 3
Mg 2.5
Ca 4.5
dH 1.2
PH 7.5
Alkanitet 14
Erik Rudhe
