2 280 läst ·
6 svar
6 svar
Dolt elfel, kan jag reklamera
År 2004 byggde vi om vårt landställe och 2013 fick vi ett fel i en rad med dimmerlampor, fungerar inte.
Idag kom elektrikern och det visar sig att installationen är felaktig:
- fel kablar
- Burkarna för halogenlamporna felmonerade, t ex. har de delat på sex stycken samt sågat i en regel för att få plats
- mm.
Elektrikern säger att det måste göras om, risk för brand. En kabel var smält.
Frågan är om det är för sent att reklamera och vad jag borde göra? Går denna typ av fel på hemförsäkringen?
- fel kablar
- mm.
Dolda fel handlar om reklamation gentemot en tidigare ägare av en fastighet och det handlar det inte om i detta fall om jag förstått dig rätt.
Du har 10 år på dig att reklamera en felaktigt utförd byggnation av en hantverkare.
Hemförsäkringen täcker inte byggfusk av förklarliga skäl.
Hej, talade med försäkringsbolaget som sa samma sak och att det är 10 år som gäller samt att jag skall kontakta entreprenören.
Dock hittade han, eller jag, inte någon text om detta så jag undrar om någon har någon länk till text. Jag söker på konsumentverket. Vill ha detta innan jag ringer entreprenören.
http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumenttjanstlagen/
Läs stycket "Reklamation"....
Där står: Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget slutfördes.
Eller äkta vara: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...ling/Konsumenttjanstlag-1985716_sfs-1985-716/
Paragraf 17.
Paragraf 17.
Moderator
· 58 002 inlägg
Ja tio årsregeln har funnits i 20 - 30 år, Kan ha omformulerats under åren. Men jag har aldrig satt mig in i exakt hur den fungerar eller är formulerad.
