Slit bort metallringen, ta en fein och dela dosa i mindre bitar och ta bort den. Kapa två remsor av valfritt trä (osb, mdf, spån etc) och skruva fast innanför doshålet. Ta en hålsåg i samma strl (73mm) i en gipsbit och skruva fast i remsorna. Spackla efteråt. Rätt och riktigt
kobbish och 1 till
Jag fyllde med pu-skum, räfsa bort så det blev nån cm kvar, la emot lite hönsnät, fyllde upp med gipsputs och till sist spackel!
sunt
O
S sunt skrev:
Ja det va så jag hade tänkt, fast kanske fylla ut med något skum och sen sätta en gipsbit framför så det inte blir så mycket att spackla.
Vadå "mycket att spackla"?
Varför inte bara göra enklast möjliga lösning som flera redan föreslagit:
1. Skär upp ett lagom stort fyrkantigt hål och ta bort dosan.
2. Ta ett par träbitar som och sätt dem i kanterna på baksidan av gipsväggen runt hålet som en ram. Antingen limma fast dem eller skruva genom gipset. Jag brukar använda en limpistol och en sträng doslim. Sen sätter jag den i spänn med en snabbtving i medan jag tar nästa. Om man gör så kan man använda små bitar gipsskiva istället för träklossar.
3. Skär ut en bit gipsskiva som precis går in i hålet. Fasa kanterna både på hålet och på passbiten. Eftrersom du har satt en träram i hålet kan biten inte ramla in och glipan som behöver spacklas runt hålet är 1-1,5 mm.
4. Skruva, limma eller använd spacklet för att fösta passbiten mot träramen.
5. Spackla den 1-1,5 mm stora glipan runt passbiten.
Varför krångla till mer än så och hålla på och strula med fogskum och annat onödigt och dyrt?
Dat 10-15 minuter för den händige.
