Håller på att dra nya vattenledningar till en toalett.
Detta medför att några gamla rör, nu sticker upp genom golvet..
Hur ska / kan dessa hanteras på bästa sätt?
Att lämna dessa utan åtgärd - inte så trevligt.
Att bara såga av jäms med golvet tror jag inte heller blir så snyggt eller bra.
Skulle gärna täta hålet med något "diskret" eller snyggt.
Vilka alternativ finns?
Täcka med vad?
(funderade på olika skruvar, men vet inte om de kommer att sitta/fungera)
Vagnsbult / Täckbricka / Spårskruv
Sedan är det nog bra om vatten inte kan rinna ned allt för lätt i röret?
Produkter som diskuteras: "Vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Det är ju kopparrör som är mjuka i förhållande till stål. Kapa längst med golvet med en såg och trolla bort röret med en stegborr:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...BrBng0-2nV34fn85qlhoCFPQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sen lite kakfix och en bit kakel på det.
Hej Albeiro! Koppar är mjukt, som någon nämnde. Det finns särskilda vertyg för kapning, ser ut som små pizzaknivar. Men en vanlig bågfil duger fint. Tänk på att lämna kvar en bit av rören, så du kan sätta tillbaka pluggarna på ändarna. För du vill väl inte ha dolda rör i golvet? Kakel tar man bort med en huggmejsel.A Albireo skrev:
Som Ni förstår har jag aldrig hållit på med klinker/kakel
Röret är inget problem.
Ska försöka få "koll på" hur kakel kan sågas. Sökte men hittade bara dyra kakelsågar.
Fungerar en vanlig vinkelslip eller dremel eller kanske en vanlig järnsåg?
Är det någon skillnad på klinker / kakel / eller... (för bearbetning)?
Undra hur hård befintlig fog är?
Något man "hackar" bort med skruvmejsel?
(utan att påverka intilliggande stenar)
Eller behövs någon såg eller ...
Jag tänkte dölja rören helt. (de har frusit sönder - därav en ny dragning av rör)P PerOF skrev:Hej Albeiro! Koppar är mjukt, som någon nämnde. Det finns särskilda vertyg för kapning, ser ut som små pizzaknivar. Men en vanlig bågfil duger fint. Tänk på att lämna kvar en bit av rören, så du kan sätta tillbaka pluggarna på ändarna. För du vill väl inte ha dolda rör i golvet? Kakel tar man bort med en huggmejsel.
Att ta bort röret helt - av någon anledning - skulle innebära att "riva" halva golvet...
Köp en större platta och skär ned den. Rista och bryt eller såga. Är bitarna för små för att hålla fast dem vid arbetet på ett enkelt sätt, köp plattor i större storlek och skär ned till önskat fragment.A Albireo skrev:
