Hejsan.
Jag började renovera mitt stora duschrum för 3 månader sedan, och sen upptäckte jag att det var en skruvad anslutning inne i väggen för duschen.
Enligt alla regler jag kunde hitta så är det inte godkänt med dolda skarvar i badrum.
Spillrör och inspektionsluckor är helt omöjligt att få till i det utrymmet.
Sen råkade jag ut för en olycka så jag har varit sjukskriven och gipsad drygt 2 månader.
Nu har jag börjat igen och behöver lite tips om min lösning är godkänd.
Jag har sågat upp taket i toaletten 1 trappa ner och kommer åt rören den vägen men det är lödda skarvar.
Är det ok att kapa rören och dra nytt därifrån med t-kopplingar med klämringar och montera en inspektionslucka i taket i toaletten nere?
Oisolerade rörledningar med svart tejp och isolering, synliga under en träbjälklag.
Uppskuren trävägg som avslöjar gammal rörinstallation med flera lödda kopparledningar och en synlig plastledning.
Inget direkt svar på din fråga, men i ditt eget hus kan du göra vad du vill med rördragningen, det finns inga tvingande lagar som styr detta. Däremot finns det branschregler/rekommendationer som tid efter annan ändras.
Skulle du få problem med vattenläckage etc, och åberopar ersättning från ditt försäkringsbolag kan det dock hända att ersättningen minskar eller uteblir om det är heltokiga installationer.
Paul-Staffanstorp
Det är ok att göra så, så länge kopplingarna är inspektionsbara.
Problemet blir kanske att du får kopplingar långt från varandra och då får ha en stor eller flera små luckor vilket inte är det ultimata kanske.
Paul-Staffanstorp
Är det inte möjligt att ta bort all gammal skit istället och få rörläggaren att dra fram rör-i-rör hela vägen istället ?
Kopplingar är ju alltid osäkert och inte billigt heller. ;)
Det är ett jättejobb att dra nytt hela vägen då det ligger i taket mellan våningarna och det är ett trätak, så jag skulle få riva taket i gillestugan, tvättstugan, torkrummet och en del av bastun.
Men i taket i toaletten och syrummet nere som jag har rivit nu finns det 7 st lödda t-kopplingar upp till duschrummet som är fördelade på drygt 1 meter från den första till den sista.
Jag kommer nu ta bort den biten och drar 5 (plockar bort bidén) nya pe-x rör i rör med LK väggdosor, och då samlar jag dom t-kopplingarna närmare varandra och installerar två inspektionsluckor i taket nere.
Paul-Staffanstorp
Staffans2000
Det var oväntat.
Istället för att koppla på med T-rör, har man kragat upp rören. Något jag faktiskt bara gjort i rörmokarskolan.
Ett litet problem kan beroende på avståndet vara att dina rör verkar vara onödigt grova. 22mm.
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Det var oväntat.
Rören från pannrummet är 18 mm och dom lödda t-kopplingarna som finns i dag är 18x15x18.
Jag kan visa en skiss på hur jag har tänkt göra.. väldigt rörigt, men rörmokaren jag pratade med verkade förstå i alla fall :-)
Krilleman
Det var oväntat.
Förr var det mycket vanligare med "T-drill" eller "larrika"och jag har använt detta verktyg flitigt för länge sen.
I dagens installationer på byggen är det strikt förbjudet med både T-drill och uppkragare för att göra "muffar".
Prefabricerade rördelar ska användas. Alltså muff/T-rör/böj.
Det blev LK Väggdosor och 16mm rör i rör i duschrummet uppe.
I taket i toaletten nere kapar jag befintligt kopparrör och ersätter det med en fördelningslåda med fördelningsrör som har inbyggda avstängningsventiler.
Nu ska väggarna byggas igen och täckas med dubbelgips :-)
LK väggdosor och 16mm rör i rör installerade i ett öppet väggutrymme med synliga träreglar.
Väggdosa med fördelningsrör och inbyggda avstängningsventiler för installation.
