J
Vår ugn halvdog igår, en JFB löste ut när varmluftsdelen var på. Efter återställning fungerade allt, förutom att ugnen inte blev varm...
Vred om till "vanlig" värme istället, ställde den på 225 grader och vred ner termostaten flera gånger för att kolla att den värmde, det gjorde den. Men när den kom upp i (eller åtminstone runt) inställd temperatur smällde en huvudsäkring.
Skruvade isär och mätte idag, och det är avbrott i värmeelementet till varmluftsdelen. Nu sitter jag och funderar på om det lönar sig att byta det eller om det är lika bra att byta hela ugnen.
Att huvudsäkringen gick kan vara en tillfällighet, vi har direktverkande el och bara 16A trefas (ugnen är enfas). Fast det brukar inte vara något problem, och det var bara -6 grader ute. Den teorin stöds i och för sig av att dvärgbrytaren till ugnen aldrig löste ut.
Idéer?
Att värmeelementen går sönder eller börjar läcka till jord är ett vanligt fel, så det är antagligen inget underliggande problem här.
Jag bytte ugnselement på en spis senast för 6-7 år sedan, och då kostade elementet en dryg femhundring.
Så det är en chansning man får relatera till priset för en ny ugn - man vet ju inte hur länge övriga element håller.
Att huvudsäkringen gick kan nog vara normalt, ja. Prova igen.
Hur gammal är ugnen ?
J
Två år ungefär.
Då är det inget att snacka om !
Bara att köra tillbaka den till säljaren och REKLAMERA den ! :D
Prata inget om Garanti om du inte har papper på att den fortfarande gäller.
En pryl som en ugn ska man kunna räkna med har en längre livslängd och om den inte ens är tre år så ska du kunna hävda reklamationsrätten, tror det är tre år du har den.
Det är mest bluff med alla försäkringar som butikerna försöker pracka på folk, det brukar funga att bara hävda Reklamation så lagar dom eller byter ut den:cool:
Har själv fått nya prylar på Elgiganten som ersättning för saker som varit nära tre år.
Observera att om dom inte reparerar den så har du rätt till en "likvärdig vara" = en sak med samma funktioner och med motsvarande egenskaper som den du hade köpt. Om det inte finns någon i samma prisklass så måste dom erbjuda dig en bättre även om den är dyrare än den du köpte.
Köpte en DVD för 99kr som bara hackade, reklamerade den och kom därifrån med en som i butiken kostade 395:- och var av ett känt märke.:cool:
