Hejsan
Jag har lite problem med min nya djupvattenpump, den tar 2.4A på två faser och 3.5A på en fas.
Vad kan det vara för fel?
::) Går den på rätt håll? :-/
Ja den går på rätt håll.
hur mycket ska den ta enligt märkskylten
Den ska ta 2.4A, motorn är på 0.75kw.
har du lika volttal på alla 3 fasena ,,,,,,,,så är det nog ett överslag i den lindningen som tar för mycket
ja spänningen är lika mellan faserna
Ditt motorskydd borde lösa ur. Du har en defekt motor, det får inte skilja mellan faserna.
motorskyddet löser ut som det skall
