Tack för dit svar det börjar klarna upp lite ang. montering av pump.
Jag ska försöka fixa en sån "hjälpmedel", men var hittar men en sådan grov rör med 32mm gänga?
Jag har tänkt att använda beulco 66 kopplingar eventuellt PRK av bra kvalitet.
Jag har även lite andra "stora" grejer på gång därför kan det dröja lite mellan svaren, jag ska försöka uppdatera denna tråd med bilder och info för att underlätta andra med samma utmaning (så småningom).
Adaptern kan du göra av en bussning R32->R15 och ett långt järnrör. Köps på Rinkaby eller likande vvs-shop.
Galvat duger bra.
PRK duger fint inne i husdet, men i den hängande ledningen i brunnen gillar jag Beulco som låser bättre.
Iom att pumpen ska hänga i slangen, så blir det lite last på kopplingen.
Om du inte har en stor skiftnyckel och en stor rörtång så rekommenderar jag att skaffa eller låna det med.
Jag har själv två Bacho 142 rörtänger till såna grova jobb.
Jag köpte begagnad pump med kabel på blocket som såldes av en person som jobbar med pumparna och han hjälpte mig( Jag tittade mest :) ) med installationen och inköp av alla delar.
Har inte kopplat in vattnet än för jag håller på och kopplar rör i huset.
