Nehepp. Inget svar. Få se om jag har löst det själv. Om man sätter pumpen på ca 65-70m djup och jag vill ha ca 4.5bar i tryck. Blir det då ca 110-120m i sughöjd som pumpen ska klara? Sen såg jag någonstans att man ska plussa ihop det man tömmer ut från kranar mm samtidigt för att få liter/minut. Dusch/diskho/tvätt/diskmaskin 12l/m, tvättställ/WC 6l/m mm. Är ju inte så ofta som man duschar som tvättmaskin tar vatten och diskmaskin tar vatten mm. Hade förut ca 10l/min och det var alldeles för lite men funkade, så kanske 25l/min eller kanske 50l/m. Då får jag fram dessa pumpar på Rinkaby Rör: SQE 1-95, SQE 2-100, SP1-21 och SP2-23. Vilken ska man välja?
