11 191 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Djupbrunnspump - 37 år gammal - byta nu eller vänta?
Vår pump pajjade efter 1 år. Fick de på garantin o Ahlsell o andra har sånt på hyllan normalt. Ringde röris på kvällen vid 20.00 och 07 på morgonen hämtade han en ny pump på Ahlsell. Vi hjälptes åt att dra upp o sänka mer den nya (det gör man inte själv) och vi hade vatten igen vid 10.
Sedan 2 veckor senare pajjade den nya pumpen igen. Även detta på garantin men den drog jag upp med hjälp av en motor service kille.
Nu har den hållt i 2 år till
Vår sitter 80 meter ner.
Du behöver inte planera ihjäl dig
Ursäkta sent svar. Vår jordfelsbrytare löste ut och även motorskyddet hade löst ut (om jag inte minns fel) och så fort jag slog på jordfelsbrytaren och sedan motorskyddet så löste det ut direkt. En elektriker mätte upp pumpen och konstaterade att den var kass.Nibux skrev:
Tack för svaret! Jag har funderat en hel del på det, och det som kan vara svårt tänker jag är om det behövs byta under de månader det är snö ute - vi bor i Dalarna och vi har snö och is åtminstone fyra månader om året.
Men som du skriver så har jag läst om pumpar som bara håller några år, då denna hållit i 37 år kanske det är ett bra exemplar av pump så det är ju faktiskt möjligt den håller i 10 år till - både ekonomiskt och bättre för miljön att låta pumpen gå så länge den orkar.
Min plan är att jag kollar upp allting kring storlek på hålet, dimensioner, vilken pump vi har idag samt kollar upp/ringer runt till firmor i vår närhet och planerar så jag har allting förberett tills den dagen pumpen stannar.
En fundering - fick ni någon indikation på att pumpen var på väg att ge upp eller stannade den helt en dag bara?
3 år gammal tråd men hur gick det med pumpen ? Våran är 33 år och ligger på 136m djup. Tappar ur hydroforen ibland och det hörs inte lika tydligt att vattnet fylls på i den när pumpen startas. Tar också längre tid för den att bygga upp trycket så brytaren löser.Nibux skrev:
Tack för tipset!
Vi har kommunalt vatten draget till tomtgränsen, vill också minnas att servitutet för grannarna enbart gäller så länge brunnen levererar minst 300l per dygn, men vi har inga indikationer på annat just nu.
Jag har läst på lite och ser att man kan teckna serviceavtal med firmor för detta, jag har påbörjat kontakt med ett lokalt företag som är specialiserat på pumpar. Ska se om det går att teckna ett avtal med dem för att få snabb hjälp den dagen som pumpen stannar.
Då borde väl eran vara 40 år om den funkar än ?
Bara en lite undran, är pumpen på 136 meter. Verkar vara lite väl mycket. Då måste pumpen vara en herrejösses och ge ca 16 bars tryck. Klart beror lite på var vattennivån är i hålet. Det är inte så att det är 2 slangar ner i hålet. Troligtvis har du en ejektorpump och dom kan man ha i så djupa hål. Ett foto på din pump är bra, om den står i ett pumprum.galento skrev:
Pumpen är nere i borrhålet så vet inte hur den ser ut. Kollade papprena igen
och hålet är 136m djupt men det står även att grundvattennivån är 6m under
markytan 🤔 Vore ju väldigt bra om den vore närmare ytan , men har ingen
aning om det. Förre ägaren pratade om att de fick borra då den brunn som
fanns tidigare hade sämre vattenkvalité.
Såg att Grundfoss har en modell som tar ned till 150m. Ser ingenstans på
vilken höjd pumpen finns. Är väl kanske bara ett sätt att få reda på det 😮
Har du tur så finns den kanske reggad hos SGU och där går det att zoma ner på fastighetsnivå.galento skrev:
Uppgifter om djup och vad hålet ger i mängd brukar stå.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
