En bosch som slutat förbruka spolglans? Nån som vet hur spolglansen pumpas ut och har nån aning om hur man kommer tillrätta med ett sånt fel? Fixat många fel på diskar men aldrig spolglansfel…
P
Om den inte är avstängd med typ multitab funktion så är det läge att byta dispenser
Ok hur hittar jag dispensern? Sitter den i luckan eller?
Karlia
Den sitter i luckan, det brukar gå att ställa in hur mycket medel som ska användas.
Ja
P
det är den du lägger diskmedel i och spolglans om du inte har separata behållare bredvid
Håkey och 1 till
harry73
eller så byter man till tabletter med salt och spolglansfunktion och lägger inga pengar på en gammal diskmaskin
tergo
P
gammal efter 6 månader?
harry73
Missade den detaljen, men då är det ju ett garantiärende
Nu vet jag att du är duktig på detta område men att du var så duktig att du kunde "tankeläsa" åldern på TS maskin visste jag inte. Eller hur gjorde du? Jag ser nämligen inga uppgifter om maskinens ålder... :thinking::surprised:
Stefan N och 1 till
P
jag har inte nämnt åldern på TS maskin
åldern på TS maskin har Ni bara tagit för givet där av min kontrollfråga
Lugn nu alla. Min maskin är 4-5 år, så jag vill helst fixa den men jag lämnar knappast in den för 3 papp eller nåt. Jag vill inte ha tips om garantier mm, det har jag koll på.
Har dock fixat en massa annat på vitvaror så känner mig redo för sköljet. Frågan är hur funkar den och vad kan vara trasigt? Kan det vara smuts helt enkelt? Hur tar man lös grejen? Lägger in ett foto på facket. Nån som vet hur man plockar ut den delen? Inifrån eller måste jag ta isär hela luckan ink fronten?
  • Tvättmaskinens tvättmedelsfack öppnat och demonterat för rengöring eller reparation.
P
ja den tar du inifrån luckan och behöver därför ta bort ytterluckan
Jahaja, fixat. Kunde se nåt flyta i spolmedlet när jag fyllde upp den. Så jag fyllde med vatten och ruskade ut medel, sköljde igen och reptererade några gånger.
Sen så funkar den, spolmedlet matas ut och allt verkar ok!
Kan vara ett tips för någon, det kan helt enkelt komma in smuts i facket och störa driften!
P
Om luckan inte är stängd under disk...
