P
Det skall bli spännande och höra hur det går med den nya lungan.
Den mellersta delen dvs den del som är omedelbart till vänster om mitten är ju den sk regeneringsdelen
här kommer vattnet in och faller med självtryck ner genom avhärdaren, och det är möjligt (även om inte jag tror det) att det finns förbindelse mellan den och den högra delen.
Men återkom när du bytt.
Hör du något slagljud vid vatteninförseln?
Anonymiserad 137805
P
Vilket är inte helt otroligt
dvs maskinen diskar med för lite vatten.
om du öppnas luckan under gång - hur mycket vatten är det i?
Ska kolla nästa gång jag kör!
Min maskin verkar diska ok nu efter byte av värmeväxlaren/vattenlingan. Hängningen på 1 minut är borta och disken jag gjort såg helt ok ut. Ska hålla koll på diskresultatet framöver för att vara helt säker men ser helt klart lovande ut.
Skönt att det löste sig. Var beställde du och ungefär hur mycket gav du?
Jag köpte från www.ersatzteil-lager.com. Kostade ~120EUR ink frakt. Men finns många leverantörer både i UK och DE. Ta rätt på reservdelsnumret och sök på det på ebay och amazon.
Min diskmaskin diskar som när den var ny nu. :wow:
Uppdatering är att jag äntligen fått tummen ur och skruvat fram diskmaskinen och gått igenom. Har fått en del E25 de senaste dagarna.
Verkar inte vara några problem med själva avloppet, inga proppar och det rinner helt ok. När problemet uppstår så låter det som om avloppspumpen inte klarar att snurra.
Kan felet komma av att den vita plastpluppen som ska sitta mot pumphjulet inte har suttit fast ordenligt? Nu när jag stoppat in huvudet ordentligt i maskinen så ser jag att jag antaglingen inte har fått dit den riktigt. När jag testkör maskinen utan pluppen så får jag E25 direkt, så det verkar sitta någon typ av sensor. Kan tänka mig att om den sitter löst och det kanske fastnat någon matrest så slår sensorn ifrån.
P
Ja plastplutten måste sitta riktigt på plats
Glömde skriva att det är en del svart slask i lungan, liknande den tidigare bilden som ltfrebac postade. Är det något som man behöver göra något åt?
P
Beror ju på hur mycket det är men-nej!
NU hittar jag detta. Tyvärr försent. Jag slängde ut min Siemens för några månader sen fast den säkert hade gått att laga.
Det blev ett annat märke eftersom jag var jättesur, dels över att man från Siemens sida var direkt ohjälpsamma när jag ställde frågor (oh, inte ska du försöka laga själv, vi skickar superdyre tekniker så du inte blir strömförande...) och dels över att den snordyra maskinen bara höll i drygt 5 år.
Skulle ju vara ovarsamt av siemens att säga åt vem som helst att meka och laga hur som helst.
Skulle kunna bli fina snyfthistorier/dödshistorier i Aftonblaskorna.
P
I bland blir det ju nyhetstorka...
