7 074 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Diskmaskinen diskar inte
Vi har en 5 år gammal bänkdiskmaskin (Bosch).
Den tar in vatten samt tömmer det efter ett tag, men inget vatten sprutar in i själva diskmaskinen, disken är lika torr som innan.
Är det något enkelt eller skall vi lämna in den för reparation? I så fall - känner ni en bra verkstad i Göteborg, där man kan lämna in den?
Tacksam för svar!!!!!
Kolla filtret på inkommande vatten.
Om det är rent är nästa steg att kolla om magnetventilen öppnar.
Ni har naturligtvis kollat att det kommer fram vatten till maskinen?
Det finns en ledning från gropen i botten på maskinen till spolningspumpen som suger upp vattnet från botten och sedan spolar disken flera gånger med samma vattten, denna kommer man på vissa BOSCH åt från vänster sida långt fram vid botten nere till höger. Om denna slammat igen så kan man rensa den med lämplig borste etc.. Detta gjorede jag med gott resultat, dock så diskade min maskin inte rent men den spolade iallafall disken blöt pg.a visst flöde i slangen!
