4 408 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Diskmaskin visar felkod
Hejsan!
Jag har ett problem med min Whirlpool-diskmaskin.
När jag kör igång ett långt 65 gradigt program så börjar den efter ca 30 minuter pipa 10 gånger åt gången och visa felkod F1 på displayen.
Men jag kan köra ett lite kortare 50 gradigt program utan problem.
Vet någon av er vad det kan bero på?
/Stefan
/Stefan
kanske
F1
Orsak:
Temperaturfel.
Möjlig lösning:
Felkoden beror oftast på en defekt temperaturgivare / termostat. Du kan hitta en ny temperaturgivare till din diskmaskin här.
https://www.nettoparts.se/shop/diy-felkod-diskmaskin-whirlpool-21840s1.html?CookieConsentChanged=1
F1
Orsak:
Temperaturfel.
Möjlig lösning:
Google says
When the Whirlpool Cabrio displays an F1 error, this means the the control board is having difficulty communicating with the motor. To fix your F1 error, you can first try to unplug your washing machine for 15 minutes and then plug it back in. If this doesn't work, you will need to replace the control board
