har nu kört så här i 1år men vet ej vad som är problemet
när jag sätter igång maskinen så låter det "se filmen"
håller på så säkert i 5min sen hoppar den igång
när den har pumpat ut vattnet så börjar den igen "se filmen"
pupen går o stannar går o stannar sen hoppar den igång
vad kan det bero på?
det är en Whirpool
[video=youtube_share;OosVrLaAnlE]http://youtu.be/OosVrLaAnlE[/video]
P
Hoppar i gång?
Hur länge går han/hon då
Kan vara att den inte känner av nivån, varken tom eller för drift.
Eller helt sonika kretskortsfel
när den hoppar igång så kör den hela programmet
P
Felet är att det är en Whirlpool...
Skämt å sidor. Vilken servicekod har den?
8542 550 61850
P
Jag skulle prova att byta nvågivaren
Är rätt billig så det är inte hela världen om det inte är den
Sitter på sumpens höga sida
Lägger man maskinen på vänster sida kan man jobba med botten plåten och lätt komma åt givaren
Se upp för att en del vatten läcker ut på golvet
vad kostar delen och har du artnr på den?
tackar så mkt för hjälpen
Eftersom den kommer och går, kan de då vara så att den kärvar och bara behöver göras rent?
P
Vad den kostar här i Sverige vet jag inte
Artär däremot 481227128556
Googla så ser du en massa bilder till och med instruktions filmer
Du ser även den lir udda utseendet, fast det är nog modernt för Electrolux i Polen använder liknande
Det går ju att kolla om det är skit i gallret men OM det är fel på denna är det troligast på elsidan
ska kika på den när jag har tid
6mån senare orkade jag skruva isär maskinen
tog bort nivågivaren och rengjorde den men det hjälpte inte
passade på och starta för att se vad det var som lät
det är pumpen till tömningen som låter
ser ut som den drivs med magnet ellet nått
provade koppla bort den och starta maskinen
lampan blinkar som vanligt men inget ljud bara för att pumpen är borta
så frågan är om det är fel på den eller inte
finns det datakort på en sån maskin?
pumpen
https://www.dropbox.com/s/nk4d2fusl82ofhn/20140816_171151.jpg
https://www.dropbox.com/s/tkc669oa44d4voh/20140816_171126.jpg
skiss
http://www.bauknecht-ersatzteilshop.de/shop/images/parts/big_png/76b34457.001.png
vad kan kretskortet kosta till den?
