755 läst ·
3 svar
755 läst
3 svar
Diskmaskin AEG (Electrolux) Favorit - Pumpen går och det piper.
Jag har en alldeles för gammal diskmaskin som jag har hållit liv i 24 år (!) nu. Har hittills lyckats att fixa de ändå relativt få problem jag har haft.
Den här gången kanske jag måste ta steget och köpa en ny. Vi får se!
I morse började den pipa högljutt i slutet av programmet och motorn (pumpen låter det som) fortsätter att jobba utan att något verkar hända. Jag stängde av den och märker att pumpen fortsätter fortsätter att tugga på även fast maskinen är avstängd, vilket är lite udda. Jag blir tvungen att dra ur kontakten för att få kål på den. Sätter i den igen - samma tuggande börjar. Slår man på maskinen igen börjar den att pipa som tidigare.
Jag slår av allt och drar ut och öppnar maskinen. Det finns lite vatten på botten men inga mängder. Jag testar att rensa den som jag har gjort förut. På vänstersidan lossar jag på den största slangen och försöker spola ner vatten mha en slang från kökskranen. Jag får väl ut en del skit men det löser inte problemet.
Jag lossar avloppsslangen och rensar den på en hel del fett och annat äckel. Sätter tillbaka den igen men det är precis samma symptom som innan. Pumpen fortsätter att jobba och det låter även som att något annat jobbar, ungefär som när maskinen diskar som vanligt.
Har någon några andra idéer? Jag undrar även om jag rensar på rätt sätt?
Här är en länk till en tidigare tråd när jag hade problem sist. Det verkar inte vara samma problem, då inget händer när jag petar på flottören. Förra gången lyckades jag att rensa maskinen. Det kom ut en herrejösses massa guck. Men den här gången verkar det inte hända så mycket när jag rensar. Vet som sagt inte om jag gör rätt..
https://www.byggahus.se/forum/threads/diskmaskin-fylls-med-vatten-pa-botten.365737/#post-3577964
Med hopp om 25-årsfirande.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
har du provat att resetta programmet?F Fredrik_G_ skrev:Hej,
[länk]
Mvh
Fredrik
värmer den?
tar den in vatten till rätt nivå?
