Hej, ska ställa upp en diskmaskin men finns inte plats på diskbänken till den så den kommer stå på en skiva, under vänster sida av skivan finns några ihoplimmade reglar(45*170*400mm) som skruvats fast i bordet med 2st vinkeljärn, skivan kommer skruvas fast i reglarna med 4st 70mm skruvar.
Under högra sidan av skivan ligger 25st rostfria muttrar ungefär där diskmaskinens fötter kommer och de sitter fast med dubbelhäftande tejp, blir ett mellanrum mellan skivan och diskbänken på ~9mm.
Skivan är 22mm spånskiva som målats minst 4ggr med nordsjö bindoplast väggfärg och kommer måla över skruvhuvudena när skivan skruvats fast, skivan lutar något för att eventuellt läckage ska rinna ned i avloppet och inte ut på bordet/golvet.
Medveten om att spånskivor inte tål vatten så bra men tror inte det kommer bli några problem med det, är luftigt under skivan och kommer använda diskmaskinsunderlägg.
Det jag undrar är, finns det några brister att ha diskmaskinen såhär på en skiva och finns det nånting jag kan göra för att minimera risken för vattenskador den dagen de börjar läcka?
Mvh Tjaboo
Mvh Tjaboo
Om du vrider plastskyddet 90 grader åt höger så kommer eventuellt vatten att rinna ut på diskbänken i stället för på golvet. Så öppet som den maskinen kommer att stå kan det knappast läcka obemärkt. Rinner det dessutom ut på diskbänken så är du säkrare än de flesta diskmaskinsägare.
Erik
Erik
Vattnet stängs av när diskmaskinen inte används så känns som overkill, men helt klart en bra ide för inbyggda diskmaskiner.FLOHK skrev:
Diskmaskinsunderlägget får inte plats om det vrids 90grader, är 60cm brett och 50cm djupt men funderar på att ta bort en bit av högra kanten av underlägget.Avemo skrev:
