Jag har fått ett vattenläckage i min diskmaskin och har öppnat den och lokaliserat felet.
Det är slangen som går nerifrån pumpen upp utefter vänster sida till mitten av maskinen.
Den matar vatten till den övre vattenspolaren inne i maskinen. Den läcker
alldeles vid pumpen (den lite gulare delen) och jag tror hela slangen måste bytas.
Det jag fastnat lite på är där slangen går in i maskinen
Där sitter en röd plastklammer som jag inte vet hur jag tar bort.
Det verkar inte gå att skruva loss den, kanske den bara tryckts på sina "skruvar".
Skruvarna går inte att komma åt inifrån maskinen.
Nån som vet hur man går tillväga?
Förstörande demontering?
P
Vanligt fel
Reservdelen är rör med gummi
Följer med ny röd låsning och gummitätning.
Den gamla röda klipper du av på mitten och gängar av respektive halva
Den nya trycker du bara dit.
Tack för det...då vet jag hur jag ska gå vidare
