20 381 läst ·
71 svar
20k läst
71 svar
Diskmaskin - glasen blir inte rena
Vi hade liknande med tabletter, bl.a. de med en röd kula (Finish?) men försvann vid byte till Yes Platinum. Och vi har Boschmaskiner som relommenderar Finish.
Utgår från att det blir en beläggning som man kan skölja och sedan torka bort.
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
I bruksanvisningen till min diskmaskin står att man bara behöver använda salt om hårdhetsgraden är högre än 4°dH. Jag får vatten från SVOA som anger 4-6°dH på sin leverans. Jag stängde av saltfunktionen på maskinen när den var ny för 14 år sedan och har aldrig haft några som helst problem med beläggningar, vare sig i maskinen eller på glasen.
Men ja!!! ☺️ Jag har testat finish både tabletter och flytande och även andra märken tabletter. Nu köpte jag Yes allt-i-ett och glasen är nu rena! Tack för tipset. Testa dock med ett glas vänt upp och ner och vattnet blev grumligt med vad som såg ut som diskmedelsrester i botten. Nu hoppas jag diskmaskinen håller ett tag till.H Hallerudsbo skrev:
Ja precis beläggningen går att diska bort för hand. Nu testade jag Yes och det funkar ☺️A AndersS skrev:
Vi hade samma problem, till slut visade diskmaskinen (en ASKO) en felkod. Visade sig efter mycket felsökande att tömningsslangen i princip var helt tät av gamla avlagringar. Körde med rensband i slangen och hällde kokande vatten i maskinen. Satte på ett program (min börjar alltid med att tömningspumpen går igång). Stängde av så fort maskinen slutade pumpa. Hällde på nytt kokande vatten, växlade med rensband några gånger. Till slut släppte allt på en gång till äldste sonens fullständiga skräck (han höll i slangen med grytvantar och stor hink).M magnu skrev:
Sedan dess har problemen med hinna och ”grus” i glasen försvunnit helt!
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rengöringsdukar & borstar
Rengöringsdukar och borstar för att skura, skrubba och torka i huset, i verkstaden och utomhus. Våtdukar för hantverkare tar bort färg, fog, lim och olja från händer och verktyg. Här finns fogborstar, skurborstar, stålborstar och borstar
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
finish hade jag till våran.E Eva.W skrev:Men ja!!! ☺️ Jag har testat finish både tabletter och flytande och även andra märken tabletter. Nu köpte jag Yes allt-i-ett och glasen är nu rena! Tack för tipset. Testa dock med ett glas vänt upp och ner och vattnet blev grumligt med vad som såg ut som diskmedelsrester i botten. Nu hoppas jag diskmaskinen håller ett tag till.
Har aldrig fungerat i den.
Inte ens när den var ny.
Följde med ett par sådana prova på tabletter men vilken skit.
endast yes fungerar för oss.
Fett i avloppsslangen lär ju alltid förorena sköljvattnet och lämna en fetthinna. Lut eller kaustiksoda löser fettet i slangar och maskineri, men mest troligt är nog en igensatt avloppsslang.S StenQL skrev:
Så blir det om diskmedlet inte räcker till för att lösa allt fett.
Precis samma erfarenhet. Affären hade slut på Yes Platinum senast jag skulle handla, och köpte Finish istället (de med röd kula) och plötsligt blev inte disken ren. Detta trots att Finish rekomenderas på min maskin.A AndersS skrev:
Nu när jag kom hem efter en veckas semester luktade det illa i maskinen trots att den stått tom, aldrig gjort det förut.
Om du rensar silen varje dag, betyder det att du fyller den med matrester. Dessa sätter sig med tiden i slangar och pump. Ta bort de matrester som är stora nog för att sätta sig i silen, så slipper du först rensa den, och mindre skit sätter sig i maskinen.E Eva.W skrev:Tack för alla svar. Jag testar att svara alla i ett inlägg:
Jag använder rengöringstabletter regelbundet och silen töms efter varje diskning. Jag har även testat ättika och bikarbonat.
Disken blir alltid ren även uppe och nere, det är bara glasen som inte blir det. Jättekonstigt men jag har inte kunnat hitta den här hinnan på något annan än just glas.
Det är inte vatten kvar i maskinen när den är har kört klart.
Salt har vi alltid påfyllt i maskinen.
Små korn kommer även när vi har flytande diskmedel.
Jag tror den är från 2011. Jag får kolla om det står något mer förutom just Sverigedisken.
Jag har rensat min sil en gång, det var när min käresta satt in en syltburk med etiketten kvar. På min disk finns inget som kan fastna i silen helt enkelt.
Största problemet är ju att många kör för kallt och kort program..
