2 869 läst ·
1 svar
1 svar
Diskho i Tectonite, bra eller skit?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 986 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 986 inlägg
Tectonite är ett nytt innovativt glasfibermaterial speciellt utvecklat av Franke.
Skötsel & underhåll
Tectonite vaskar motstår de flesta fläckar. Studier visar att missfärgning av Tectonite är mer vanligt i områden med ”hårt” vatten pga. kalkets tendens att missfärga vasken. Därför är det inte vasken, utan kalken som blivit missfärgat av te, kaffe osv. Blekmedel rekommenderas inte då det bleker vasken istället för att ta bort missfärgningen. Använd kalkspray istället som du låter torka och rengör sedan med en tvättsvamp. Skulle det behövas så repetera proceduren. Är vasken hårt angripen av kalk kan man fylla upp vasken med varmt vatten och låta stå över natten. Gör därefter rent med en tvättsvamp och skölj sedan av med vatten.
Fruktsafter, kaffe, vin och rengöringsmedel som används dagligen efterlämnar inga spår på ytan. (Är det en vit vask så rekommenderas det att rengöra med vatten)
Rengör vasken dagligen med en diskborste och diskmedel, avsluta med att torka av. Det minimerar risken för fläckar på ytan samt kalkangrepp.
Undvik
Tectonite vaskar är mycket resistenta mot värme (upp till 300°C i ca 10 - 15 sek.) så kontakt med varma grytor och pannor ger inga omedelbara skador på materialet. Undvik dock att lämna varma föremål under längre tid, då det kan medföra permanenta skador på ytan. I annat fall så använd gärna ett underlägg om det är osäkert med hur varmt föremålet är.
Att rengöra tectonite med stålull skall också undvikas då detta lämnar små järnpartiklar efter sig som sedan lägger sig på botten av diskbänken och kan medföra rost.
Undvik att utsätta vasken för kemikalier, färg eller liknande då det kan skada vasken eller lämna fläckar på ytan.
Skötsel & underhåll
Undvik
