I
Har en IKEA SKINANDE(standard) diskmaskin med 6 år på nacken, vi upplever ofta att disken luktar illa!?
- Filtret i botten diskas då och då, det sitter sällan något där.
- Salt fylls på när maskinen ber om det
- Vattenhårdheten ställdes in när vi köpte den för 6 år sen
- Ibland häller vi 1 DL ättika i maskinen vilket ofta, men inte alltid tar bort doften
- Doften uppstår inte alltid men oftast, särskilt om man haft lösstekt ägg på några tallrikar.
- Kör alltid ECO programmet vilket är ca 2-3 timmar
- Oftast räcker det att snabbt tvätta av ex talrike med någon droppe YES så är doften borta.
Några tips på hur man kommer runt detta?
Där har du problemet.
RoTe och 1 till
Kör vanligt program och 60-70 grader.
I
Diskmaskinen ställer sig automatiskt på ECO, vi har sen tidigare testat AUTO men då blir det inte alltid rent.
Tabell över diskmaskinsprogram med information om smutsgrad, programfaser och förbrukningsvärden.
Är det kastrull programmet(förbrukar mest vatten och el) som ni menar är det "vanliga" programmet?
Japp. Och du behöver antagligen inte köra det varje gång men i alla fall regelbundet. Sen skulle jag även köra en rengöring med en rejäl slatt citronsyra. Finns billigt i storpack på exempelvis ÖB eller någon matgrossist.
P
skippa ECO-programmet öht det är roten till allt onda i en diskmaskin
det bildas avlagringar som du inte ser och binder bakterier.
allra minst program med 60C
Auto skall fungera annars är det andra problem tex att disken stått länge innan du startar maskin.
använd 24% ättika i spolglansfacket nästa gång du fyller på.
har du väldigt färsk disk och halvfull maskin kan du med fördel köra snabbprogrammet
Alfredo
Jag tror du löser det här problemet genom att uppgradera till ett bättre diskmedel och köra AUTO-programmet.
Val av diskmedel och temperatur brukar vara det som avgör om disken blir ren eller inte så det är konstigt om AUTO fungerar sämre än EKO.
P
iom att denna maskins autoprogram är 45C, vilket är lägre än ECO, som lägst så är det inte otänkbart.
grumlighetssensorn gör inte sitt jobb det tillsammans med mycket plastartiklar som skall diskas gör att maskinen inte går upp i temp och förkortar disktiden
cotillion
Vi hade samma problem på jobbet,
Nu kör vi alltid 60 eller 70 grader, aldrig eco eller auto.
Problemet försvann och maskinen är fräsch och disken är alltid ren.
Även när vi kör programmet på en fredag och tömmer maskinen på måndag morgon så är allt rent och fräscht.
Ps vi kör även tvättmaskinen tom på 95grader en gång i månaden. Det håller maskinen fräsch.
Anonymiserad 137805
Om det främst är grumlighetssensorn som bestämmer temperatur så antar jag att AUTO är väldigt olämplig för omdiskning och för de som diskar (sköljer av) sin disk innan de ställer den i diskmaskinen?
P
Fast då räcker ju 45C
I
Programmet för kastruller åtgärdade huvudsakliga problemet. Det kan fortfarande uppstå lite problem om man inte tvättar av ex löst stekt ägg gula.
Alfredo och 1 till
