Vi glömde öppna fönster luckan innan vi gick på semester och när vi kom tillbaka efter tio dagar luktar hela huset "illa" när vi öppnade badrums dörren. Doften känns som någon sorts växt som man har brutit som har liten stickande känsla i näsan. Om man är i huset i ett par minuter så känner man inte doften lika mycket. Doften är dock så stark att man även kan känna den ner i trapphuset om man har öppnat dörren i endast 10-30 sekunder (säkerhetsdörr, gummilister är i nytt skick) en gång och då är doften kvar i ca 1 timme även ute i trapphuset en svag doft.
Tvättmaskin, har en liknande som Samsung WW90DG6U25LEU3 tvättmaskin (autodos)
Började med:
* tömma alla fack med tvättmedel och mjukmedel och tvättat rent, hällt i kokande vatten för att sedan köra dosering
* Rensat avlopp filtret (ingen doft)
* Kollat avloppslang + vattenlås (ingen doft)
* Kollat övriga ställen i badrummet (vattenlås, wc, ingen doft)
* Tvättat och borstat med ättika + tandborste alla gummi lister och dragit isär dem och tvättat kanterna på trumman och fått bort all gegga och smet.
* Kontrollerat att den blir varm, brännande het när man tar på fönstret vid 90 grader.
Har försökt med dessa lösningar.
* Tvättat 70 grader (Trummrengöring) grader med diskmaskin tablett
* Tvättat 70 grader (Trummrengöring) grader vit tvättpulver + bikarbonat
* Tvättat 90 grader handukstvätt med många sköljningar grader klorin
* Tvättat 70 grader (Trummrengöring) grader med tvättmaskin rengöringstablett
* Tvättat 90 grader (bomull) med många sköljningar med ättika
* Tvättat 60 grader med citronsyra
Har och kört snabb program i mellan för att skölja bort mellan de olika lösningar som jag har testat.
Beläggningar under trumman är borta när jag drar ut "gummiramen så det ser ju ganska rent ut.
Finns det något annat jag kan göra, har fortfarande garanti med det kanske inte hjälper för det är mitt fel.
Ska man försöka ta isär den själv eller slänga den och köpa en ny? Finns det något annat jag kan testa? Tack!
En del av doftämnena som möglet avger när de metaboliserar är näsan väldigt känslig emot av evolutionär orsak och för vissa av dessa ämnen är vi i klass som en hund i luktsinne att känna med nivåer i område 0,00004 ppm och lägre och kan vara så lågt som under 0,0000001 ppm.
Doften av 'mögel som du känner har en gång i tiden varit livsviktig i några moment av vår evolution då det har signalerat här är det fukt, här finns det vatten på många km ja mils håll i tex. öken med en oas mitt i ingenstans, men också för skämd och möglig mat etc. så det är både upp och ned i olika situationer man förknippar det.
Men det gemensamma gör att det behövs så fruktansvärt lite av det som suger sig in i gummit/plasten för att det skall vara kännbart lång tid framöver och inget som går att tvätta ur då det löst in sig i själva gummit.
Med tiden och antal tvättar kommer det troligen att minska men inget inom närtid, utan kanske halvår år till över år innan det blivit så lite att det inte bevärar längre.
Med detta i bakhuvudet får du försöka avgöra om du kan stå ut med det tills det klingar av tillräckligt eller måste köpa ny maskin (då det förmodligen inte är görbart att byta all gummi och plast i denna som sugit upp doften).
Det är inte någon garantifråga i det här fallet, men du kanske har en hemförsäkring som kan täcka delar av kostnaden för en ny maskin - lite på samma sätt som en frysbox har stannat och maten har börja ruttna i den innan man upptäcker det, och allt måste bytas - prata med försäkringsbolaget då det kanske finns en 'drulle'-försäkring ingående i detta.
Jenpet och 1 till
Intressant fakta, får väl prata med försäkringsbolaget. Kan det vara farligt att andas in lukten eller kan den sprida sig till andra saker om jag har kvar maskinen, vet du något om det?
Det verkar som den luktar lite mindre idag så jag tänkte att jag kör ett par 90 graders program med olika medel i för att se om det kanske hjälper, om det inte är farligt.
Thomara och 1 till
Jag brukar inte va så mycket för ”snälla” knep, åk till närmaste butik och kör en rejäl dunk med klorin eller domestos (toalett rengöringen) ös i mycket och låt stå en stund, sen kör ett trumrengöringsprogram
Mest troligt sitter doften i gummidelarna, så att ta loss dessa och rengöra separat så att du kommer åt ordentligt, tänker främst på den stora gummibälgen men även andra plast/gummidelar. Då kan du även verifiera genom att kunna lukta på dem separat. I värsta fall kanske köpa nya delar.
Huddingebo
Knappast farligt då det som skrevs ovan troligen är låga halter av mögel som vi är känsliga för. När det gäller att göra åtgärder så har du nog redan gjort mer än vad många skulle göra. Men annars så fortsätt att köra program på hög temperatur med tillsatser av ättika, citronsyra, bikarbonat eller tvättmaskinsrngöring. Miele har egna sådana tabletter (dyra) som gjort vår tvättmaskin fin efter körning.
En räv bakom örat och 1 till
Det är inte så att ett vattenlås torkat och att lukten kommer från avloppet?
En räv bakom örat och 4 till
Det är inte doften som är möglet eller det som är giftigt utan en 'biprodukt' som bildas när möglet växer till sig.
Möglet är bortskurat och dess eventuella olämpliga ämnen i mögelkroppen också borta, problemet är att lite av själva mögeldoftämnet ha hunnit diffundera in i plasten/gummit medans nivåerna var höga under ytorna där möglet bredde ut sig - och nu är möglet borta och koncentrationsskillnaden mycket liten mellan luften och plasten att diffusionen från plasten/gummit ut till luften igen går väldig långsamt och depån som hunnit att skapas i plasten minskar ytterst långsamt över tid och i kombination att vår näsa är extremt känslig för vissa av mögeldofterna gör att man kommer känna av det lång tid framöver trots att nivåerna av doftämnet är extremt låga i nivå.
De som håller på med parfymer skulle vara överlyckliga med doftämnen som bara behöve vara i så små halter som vissa av mögeldofter för att kännas, men idag behöver vara miljoner gånger och ännu mer koncentrerade för att ens kunna anas och försvinner under dofttrösken redan inom någon dag och det hela tiden måste fyllas på om det skall dofta märkbart. Det fins dock en doft som folk reagerar på positivt och i nära samma låga nivå som en mögeldoft - en merkaptan som avges vid malning och tillagning nybryggd/kokt kaffe och andra liknande merkaptaner som vi förknippar med nygräddad bröd.
Drmek och 1 till
Farstatjej90
Du kommer inte få rent det. Bespara dig mycket jobb och köp en ny maskin.
Göran Tivenius och 1 till
Klorin
TRJBerg och 1 till
Är du säker på att det är tvättmaskinen? Kan det vara något annat i badrummet?
M
Farstatjej90 har helt rätt här. Kolla med försäkringsbolaget om försäkringen täcker eftersom maskinen är ganska ny. Drulle eller sk allrisk kanske finns. För ca 25 år sedan mellan 2 jobb gjorde jag ett inhopp på ett saneringsbolag. Rikstäckande. Vi hade en hel del mögelskador och brandsaneringar. Just plast fanns inte mycket att göra åt utan kasserades eftersom dofter biter sig in i materialet och är väldigt svårt att få bort.
Claes Sörmland
Efter den behandlingen så har jag svårt att tro att det är tvättmaskinen som luktar.
Bara för att kolla. När ni har behandlat med Klorin, vi pratar inte om någon symbolisk matsked hoppas jag utan om en t ex halv flaska Klorin under någon timmes tvätt vid t ex 60 grader? Samma sak med citronsyra, ett antal hundra gram i trumman och sen långt och varmt tvättprogram.
Göran Tivenius och 2 till
S
Började med:
Ingen död mus bakom tvättmaskinen ?
TRJBerg och 1 till
Nej, bor i lägenhet så det är ingen död mus, det här lukar med växtligt hur man nu ska förklara lukten.
Jag provade med ungefär 3.5dl klorin, när jag provade med citronsyra var det ungefär 100gram, men jag kan testa lite mer, det luktar fortfarande.
Jag är 99% säker på att det är tvättmaskinen, om jag har stängt luckan ett par timmar så luktar det mindre. Har även kollat alla andra ställen noga.
Claes Sörmland
