jkarlberg skrev:
Finns det verkligen folk som stänger av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin efter avslutat program???
Japp, min farsa ;)
Jag är inte din farsa... och inte morsa heller.
Jag har inga problem med att köra igång en tvätt/disk när kag åker hemifrån. Men när jag (eller tanten) kommer hem så stänger jag alltid av vattnet och plockar ur.
Finns ingen anledning att lämna vattnet på i onödan.
Har jag påstått det?
Jag gör tvärtom. Aldrig diskmaskin när vi inte är hemma. Men jag stänger heller aldrig av vattnet.
Nej, och jag förutsätter du har koll.. det var mest för alla andras skull (vill ju inte att nån tror att far och son gör sig lustiga. )
Villa vista skrev:
Kan inte moderator göra en ny tråd med röstaknappar ock statistikredovisning.
Detta kan dela Sverige i två läger.
Håller med. "Striden" kan bli astronomisk. :) Dock behöver ingen moderator kopplas in utan du kan själv skapa en tråd med omröstning i. Kolla längst ner när du skapar en ny tråd så klurar du säkert ut hur.
Korvgubbe
Stänger alltid av vattnet till diskmaskinen, men inte till tvättmaskinen och det beror enbart på att den kranen sitter så dumt till under diskbänken i tvättstugan. Det ska fixas "någon gång" :rolleyes:
Chaly
Använder avstängningen flitigt till både diskmaskinen och tvättmaskinen. Har inte tänkt så myckey på varför utan det har mest blivit en del av den automatiska rutinen.
hempularen skrev:
Det du kanske skulle göra är att byta blandaren på diskbänken mot en med diskmaskinsavstängning, så blir förs. bolaget gladare. Då får du en blandare med ett 3e rör som du kopplar maskinen till.
Försäkringsreglerna säger att du måste ha en vattenavstängning till diskmaskinen som är lätt åtkomlig. Det betyder för det mesta att man måste ha en blandare med diskmaskinsavstängning, en del har en kran i bänkskåpet, men den måste då dras fram till framkant av skåpet, och är inte solklart OK ändå.
Däremot så kräver inget förs. bolag (?) att man verkligen använder avstängningen och stänger av vattnet när maskinen inte används.
Nope, nuförtiden gäller regeln att diskmaskinsavstängning ska sitta ovan bänk.
Vilken diskussion det blev av min tråd! :D
Det där med en ny köksblandare är något vi tänkt på länge. Den gamla är nog från 70-talet. Det blir nog en ny i samband med ny diskmaskin.
Jag antar att det då är kallvatten i det tredje röret som ni nämner?
I en blandare med diskmaskinsanslutning brukar man enkelt kunna ställa om mellan kallvatten och varmvatten till diskmaskinen.
Den brukar levereras inställd på kallvatten.
