14 649 läst ·
72 svar
15k läst
72 svar
Direktverkande vs luftvärmepump när man ändå ska lägga om golven
Risken finns alltid, men som Karl skriver är FTX-system mindre utsatta för kallrasproblem, eftersom tilluften är uppvärmd. Har du välisolerade fönster bör du inte få mycket kallras. Har fönstren dålig isoleringsförmåga och det drar runt karmarna kan du få kallras problem trots FTX.h-man skrev:
Ska du ha lutvärmepump/ar behöver du som sagt ingen central styrning, utan moderna radiatorer har en mycket exakt och snabb elektrisk termostat som slår av och till beroende på temperaturen i just det rummet radiatorn sitter i, vilket passar utmärkt ihop med en värmepump, eftersom du då inte riskerar att få ett kallare rum. Många radiatorer har dessutom nattsänkning av olika avancerad typ, så du kan nog få din önskan om olika temp olika tider uppfylld även utan central reglering.Om jag väljer att kombinera en eller två luftvärmepumpar med ett par element och Siemens sånt där flerzonssystem så borde det väl inte bli problem m att vissa rum blir kalla pga att en central termostat sitter i ett varmt rum? Fast det kanske är overkill m flerzonssystem och bättre att bara köra på enskilda termostater?
Jag gillar tanken att kunna ställa in olika temperaturer för olika tider på dygnet, när man är bortrest osv men om inte merkostnaden för flerzonssystemet vägs upp av besparad energikostnad så lär det inte vara värt besväret
/Pontus
I min värld är inte 410p ett FTX-aggregat.Karl_Malmqvist skrev:
En 410p utvinner energi ur frånluften och värmer den inkommande tilluften. På så sätt har den samma funktion som värmeväxlaren i ett FTX-aggregat och jag tror din definition av värmeväxlare bygger mycket på just funktionen. Dock är ju värmeväxlare också en etablerad teknisk term som inte riktigt är tillämpbar på ett avancerat system med värmepump och varmvattenbatteri som mellansteg, utan som brukar beskriva en anordning där den varma och kalla luften överför värmen mer direkt mellan varandra. Jag tycker det är onödigt att debattera definitioner, men jag tycker Bra Byggares påpekande är viktigt eftersom det finns risk för missförstånd och förvirring.
/Pontus
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
En liten skrift om Frånluftsvärmepumpar kontra FTX-aggregat
http://www.ventfunktion.se/villa/jamfor.htm
upp igen
Kan nån hjälpa mig med en extremt grov kalkyl av hur kostnader resp besparingar för antingen
Jag trodde i min enfald att vår årsförbrukning skulle ligga kring 25000kwh men det verkar mer realistiskt att räkna med typ 35000kwh.
Räcker det med en(1) LLVP och nya radiatorer i de tre rum där man kan stänga dörren? Både vardagsrum (OV) och gillestuga (BV) har en massa fönster men har öppen planlösning samt luftförbindelse via trappan.
Dessutom har jag ju ett FTX system som tydligen hjälper till att dra runt värmen i hela huset.
De gamla radiatorerna skall bort oavsett pga estetiska skäl. Ju mindre jag behöver investera i det här ju gladare blir jag ...
- LLVP (som den tydligen förkortas) .
- nya radiatorer med fräscha termostater alt nån slags reglersystem
- tilläggsisolering av vinden
En luftvärmepump med direktverkande el är alltid en bra investering. Jag har erfarenhet av en liknande operation som du funderar på. Direktverkande + luftvärmepump + tilläggsisolering. Kostnaden låg runt 30K och förbrukningen sjönk från 30K till 20K. Behövde dock inte byta några element. Elementen behöver du som stöd i vissa delar av huset.
Hur ser en grov ekvation ut för installation av luftvärmepump?
Totalkostnad för inköp och installation = X kr.
Driftkostnader för pumpen = Y kr
Besparing =Z kr
Klarar jag mig på en pump tack vare FTX-systemet eller kommer jag behöva två?
Besparing =Z kr
