Vi funderar på att köpa ett hus där bottenvåningen har golvvärme på hela planet med Luft/luft värmeväxlare + frånluftspump. Övervåning har direktverkande el och braskamin. Hur dyrt skulle det vara att byta ut övervåningens element till vattenburen värme? Har sett kostnadsuppskattning på 7000 per element och sen själva värmesystemet ovanpå det, men kan man nyttja dagens befintliga värmeväxlare även till övervåningen?
Tacksam för svar om någon vet.
Tack för exemplet!
Läste energideklarationen nu, i den står det att det är en värmepump frånluft (el) så jag antar att det är vad man ska gå på i så fall (Jag är verkligen novis i uppvärmningssystem... I husbeskrivningen står det "Vattenburen golvvärme nedre plan, luft/luft värmepump( ), frånluftspump (1996), direktverkande el samt braskamin (Offeranod bytt 2015 i VVB.)" Men det är motsägelsefullt om jag förstår dig rätt.) Det står också att det är ventilationssystem "F med återvinning"
Som jag förstår det så ger frånluftsvärmepumpen värmen till golvvärmen på nedre plan (75m2). Kan man i så fall utnyttja den befintliga frånluftsvärmepumpen till att också "driva" element på ovanvåningen om man installerar det (75m2)? Eller måste jag installera en till värmepump för den våningen? Jag tänker att om man använder den befintliga så slipper man en hyfsad del av kostnaden för att byta värme på ovanvåningen?
Ok. F med återvinning, då är det en traditionell frånluftsvärmepump på ca 2 kW med 9 kW elpatron där nere som värmer golven. Dessutom finns en luftluftvärmepump vilken är en ekonomisk lösning för att komplettera en frånluftsvärmepump som annars skulle gå mycket med el-patronen. Det är möjligt att i och för sig låta frånluftsvärmepumpen värma även övervåningen efter konvertering till vattenburet men det är inte så smart. El-radiatorerna på övervåningen kommer att ersättas med el-patronen så det kommer att gå åt lika mycket el på vinterhalvåret. På sommarhalvåret kan man spara lite grann el. Då bör man hellre göra en energiberäkning och byta till nya sortens frånluftsvärmepumpar på 4-5 kW eller till luftvattenvärmepump alt. bergvärmepump.
Ok, tack så mycket! Då har jag bättre koll. Jag återkommer säkert om det blir av...
