Jag letar efter en centralbaserd dimmer och har hittat en kandidat på Elbutik .se.
Dimmer för DIN-montage, 300W
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=7316
Nu finns denna i två varianter, fram- och bakkant styrd. Vad är skillnaden och vad skall jag ha för att styra mina lampor...?
220v -> Tryckknapp -> Dimmer -> 8 st spottar 220v
När jag frågar elbutik.se svarar de
Framkantsstyrning är för elektronisk transformator, glödlampor och halogenlampor 230V.
Bakkantsstyrning är för KONVENTIONELL transformator, glödlampor och halogenlampor 230V
Men jag förstår nog inte svaret?
Om du bara skall ha glödljus 230v spelar det ingen roll vilken du tar. Om du däremot senare skall komplettera anläggningen med en elektronisk transformator för att kunna använda 12v- belysning, bör du välja den framkantstyrda varianten. Om du skall komplettera anläggningen med en traditionell (primär-och sekundär lindning på järnkärna) transformator, bör du välja den bakkantstyrda dimmern.
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=6888
IHC Dimmermodul 300/600/1000 W/VA
Dimmermodulerna används då ljusreglering önskas. Dimmrarna styrs via utgångar på utgångsmodulerna, förslagsvis IHC Output 24.
De kan även användas som "stand-alone" dimmrar och styras via tryckknapp för IHC. Dimmrarna är av multiuniversal-typ vilket betyder att man kan ansluta resistiva (glödljus), kapacitiva (elektroniska transformatorer) eller induktiva belastningar (järnkärnetransformatorer). Induktiva och kapacitiva laster kan blandas.
300W/VA dimmern är två DIN-moduler, 600W/VA och 1000W/VA är sex DIN-moduler breda.
Dimrarna är avsedda för montage i normkapsling på 35mm DIN-skena.
Dessa är universella och klara bägge typerna av last. Har själv den äldre modellen på 400W och det fungerar perfekt. Man kan använda vanlig brytare med fjäder i istället för ett helt IHC system.
/Peter
