Någon som har provat detta? Vi behöver dimra 30st Philips 7W GU10 LED på ett ställe. Finns ingen dimmer som på papperet klarar detta. Har pratat med både Philips, Vadsbo och Eltako. Vadsbo har en 2000W dimmer, men de var ändå osäker på att den skulle klara 30st 230V LED 7W.
Vad är det i dessa som är så tungstyrt?
Någon som har förslag på dimmer? (helst tryckknappsdimmer för din-skena)
Kanske finns klenare dimmers som går att slavkoppla till en master?
Man kan ju börja fundera om dom verkligen bara drar 7W.
Det måste handlar om att lasten är besvärlig. Vad brukar användas, en simpel kondensator eller en PWM-krets? Får ta och inhandla en sådan lampa och titta på hur strömmen ser ut i oscilloskopet.
Nåt måste de va. Eltakos dimmer som är gjord för att klara LED klarar bara 100W LED eller 500W glödljus
Går det inte att dela upp på 3 slingor då?
Går å går.. men de är krångligt. Har nån provat Eltakos "Effektförstärkare" eller va de nu hette.. Kan man koppla många sådana på varandra?
Jag ber om ursäkt för att jag antagligen pajar tråden, men:
Det här är väl ett praktexempel på när något blir så dumt som det bara kan bli för att man vill fortsätta med systemet att dra 230V till "strömbrytare" och vidare till belysning, oavsett vilken typ av belysning det gäller.
Rent tekniskt så vore det såklart en överlägsen lösning att ha en elektronikbox som matar de 30st 7W-LED'arna (alltså LED'en direkt utan elektronik vid varje armatur) och lågspänningssignalkablar mellan elektronikboxen och dimmerreglaget.
Lysdioderna har trots allt en rätt låg spänning och relativt hög ström.
(exempel: http://www.rapidonline.com/1/1/1319-3w-star-led.html 3W 4V 750mA)
Med den länkade 3W-dioden så skulle det exempelvis gå alldeles utmärkt att seriekoppla alla lysdioderna och sedan mata dem med ett switchat konstantströmaggregat. Om man redan har ett switchat konstantströmaggregat så är det rätt enkelt att lägga till en dimningsfunktion.
I praktiken "måste" tydligen belysning vara extra tillkrånglat för att göra det enkelt för elektrikern och kanske också för kunden.
Jämför för övrigt tråden om termostater anslutna till en styrbox till ett golvvärmesystem, där elektroniska termostater ansluts med "reläutgång" till en elektronisk styrbox. Allt detta för att kunden inte ska vara låst till en tillverkare av termostaterna vilket i sin tur är en effekt av att komersiella aktörer på området i stort sett aldrig verkar lyckas komma överens om någon standard.
Ursäkta att det här inlägget blev mer eller mindre en stor raljerande galla-spya, men det känns som att "branschen" behöver få en sån känga då och då.
Förresten, i det här fallet är det kanske faktiskt vettigt att höra med några elektronikkonsulter om de har någon åtminstone halvfärdig hyllkonstruktion som du kan köpa eller bli beta-testare av eller nåt sånt?
I framtiden kommer det kanske lämpliga styrdon i kapslingar i stil med dosdimmers....
Helt rätt yxis, världen måste släppa taget om fasvinkelstyrningen och E27 (och GU10). Ska det bli billigt och bra i framtiden så måste vi släppa kompabiliteten bakåt och satsa på nya systemtänkande.
Protte
Jodå på elektronikforumet är jag inblandad i 2 proj om dimning av LED.
Ja, jag begriper för övrigt inte varför man inte passade på att förbjuda E-socklarna när man ändå förbjöd vanliga glödlampor...
Ja, och de är inte direkt beröringskyddade heller (förutom när en gladlampa är iskruvad).
//Patrik
Förlåt, om jag stör... men man kan ju inte ta bort de socklarna.. då kommer ju inte framtidens värmekälla gå att ansluta:
http://heatball.de/
De nya heatballsen med E27 sockel! Dock producerar de en rest-produkt som är 5% ljus... Men det har vi ju fått från liknande produkter tidigare.
Just det... glömde ju skriva att de finns i matt och genomskinligt uförande :) Innovativt o bra!
//Sam
Jo man är medveten om problemet med HeatBall, men det är nog inga problem med att tillhandahålla adepters eller att HeatBall förses med en annan sockel.
Protte
Självklart är det bättre med "riktiga" LED-armaturer (vi sätter nästan uteslutande konstantströms LED). Detta var en kund som redan hade befintliga GU10-armaturer med halogen i och ville byta detta på ett enkelt sätt mot LED.
Just vad dessa utbytesljuskällor är till för.
Yxis: Förresten så finns det inget drivdon heller som klarar av att driva 30st 700mA. Ska man ha så här många så måste man nog köra med konstantstpännings LED, då kanske de finns nog stor trafo.
Svarar på min egen fråga.
Blev uppringd av Eltako nu och de ska funka med 1st 1902109 dimmer + 2st Effektförstärkare E1902210 seriekopplade.
Så då vet ni de om det är nån annan som vill dimmra många 230V LED d^_^b
