Tack, tre av varje beställs. Finns två element till så de blir i reserv.
Återkommer med resultat.
Kvitto på beställning av elektroniska komponenter inklusive kondensatorer och priser.
egge och 2 till
Tror på filterkondensatorn. Den gamla reagerar inte vid skifte av mätkabel men den nya gör en snabb förändring.
En gammal och nya filterkondensatorer på vit bakgrund, med den gamla till vänster och nya till höger.
Många tack för hjälpen, sparade mig köp av ett nytt element. Lyser så fint nu och det blev varmt.
Och så en nostalgibild på en del jag hittade, vad är det för något?😉
Har varit faktiskt certifierat mig två gånger i lödning, -76 militärt enligt flygvapnets godkännande och sedan -79 på Ericsson i ett "traineeprogram".
Närbild på en del av ett värmeelement med en tänd röd indikatorlampa som visar att det är påslaget.
Närbild av ett äldre löddel med kopparbitar mot grå bakgrund, relaterat till inlägg om lödning och renovering.
egge och 1 till
Jag gissar på att bilden visar en "lödspets" för dil-kapslade ic.
Japp, klarade 16-bens kretsar, en nödlösning om det inte fanns lödstation med tennsug.
HSP
[bild][bild]
Grymt! Nu blir jag nästan sur på mig själv att jag köpte nya element för bara två månader sedan... 😁 Här ska tjackas kondingar och fixa de två trasiga som fortfarande ligger kvar i stugan. Tack för infon! 👍
AndersS
Jag bytte båda samtidigt när det ändå var nedplockat.
Du får ta bort kylflänsen ovanför filterkondingen för att få den på plats då den är lite större och vända elektrolyten rätt. Kolla från foliesidan att filterkondingens ben lätt går genom mönsterkortet innan du monterar den på "rätt" sida. Annars var det ett enkelt.
egge
Sitter med samma element och det lyser rött.
Hur kommer man åt kretskortet?
Är det plastklämmor? Är lite rädd för att ha sönder 10 år gammal plast.
Några tips?
SmurfanSWE
A AndersS skrev:
Kan detta passa redigerat
men kan bli kan bli knepigt med måtten, nuvarande är 26,5*17*8 mm + benen. Men bör gå att få på plats med lite fula ord.
[länk]
[länk]
Tack så hemskt mycket för den här informationen!
Jag har precis fått liv i vårt gamla element som hade symptomet att den röda lampan blinkade, genom att beställa dessa och bytt ut dem.
Någon frågade längst ner hur man öppnar den.
Det finns två skruvar under elementet som håller metallfronten. När den är borta kan man skruva ur den skruv som håller lådan till ramen. Lådan ha ett par plastflörpar man snäpper upp och ett platslock.
N
hej sitter med samma problem men det är även ett motstånd som sitter i serie med 330 nF kondingen som bränt sönder. min fråga är : är det någon som vet /kan kolla vilket värde den skall ha? väldigt tacksam för svar. mvh nisse😀
Direkt ur minnet så ligger dessa motstånd i allmänhet på runt 220 Ω, och 1-2 W. Värdet är inte speciellt kritiskt då det är många gånger mindre än impedansen i kondensatorn. Motståndet används för att dämpa startströmmen.
N
tack för svar: skall prova med det värdet och se vad det ger.👍 om någon annan har liknande erfarenhet så skriv gärna hur ni löste det! 🤔
N
provade med ett 270 Ω 2W och det fungerade.🙏 Tackar så mycket för hjälpen 😀
Panor82 och 1 till
