1 137 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Dimmrar och flerfacksram
Någon som har ett tips på på LED-dimmrar som gör sig bra med en 3-facksram, alternativt en flerfacksram (kant, mitt, kant)?
Jag vill inte att det ska behöva kosta över 3000:- för att dimma lite lampor, så hur ser möjligheterna ut att kirra nån generisk dimmer från exempelvis Kjelle och matcha det med en ram från ett annat märke, är det naivt tänkt?
https://www.elbutik.se/product.html...rm-yWg1UgNmqsewVQpHiXLu6ZiKFE0XxoCpEoQAvD_BwE
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-universaldimmer-led-4-400w/va-bp
Antar att du har dosan redan? Egentligen är det en riktig djungel med dimmer och ledlampor, man måste veta vilken lampa som ska dimras. Blink och surr är vanliga problem. Jag vet heller inte om det är en 12v lampa eller 230v lampa du avser att dimra, så det är egentligen vanskligt att ge råd
med undantag för att inte alla LED[-laster] och dimmers trivs ihop – precis som BSOD skrev – så fungerar det väl alltid estetiskt med en dold dosdimmer som kontrolleras med återfjädrande tryckknapp (trapp- eller kronströmbrytare) från samma serie som övriga apparater i ramen
exempel på dosdimmer då? lokala: eltako eud61npn-230v, vadsbo, malmbergs... smarta: plejd, shelly...
Just ja, själva lampan det rör sig om är denna
https://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-downlight-LED-230-V/p/Pr366776000
Hade tänkt parallellkoppla 4st på en dimmer.
Kan jag anta att den skenbara effekten kommer hamna någorlunda nära 4*5,5w
eller hur påverkas det av fasförskjutningen?
Det står i dokumentationen för Schneidern att max 3 dimmrar får kopplas till en fas på 16A, vadan denna säkerhetsmarginal. Jag hade tänkt köra detta på en 10A där övrigt elektronik (TV, dator) också ingår.
Låter ju helt barockt att några dimmrar skulle behöva ha en dedikerad fas liksom.
Kanske jag som missuppfattar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 965 inlägg
Max antal dimmers per säkring har nog att göra med samma problem som i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/typ-av-naetadapter.431141/
Startströmmen triggar säkringen, även om belastningsströmmen bara är en bråkdel av denna.
Gränsen 3 är nog inte speciellt exakt. Du kan prova med en till, eller 3 st på en 10 A säkring. Det handlar inte om en säkerhetsrisk utan om att säkringen "tjyvlöser". Och det går att belasta denna säkring med övriga uttag och belysning.
Tack för era svar!
Bästa forumet på nätet btw.
