1 405 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
dimmra led.
Hej jag funderar på att bygga ihop ett system med led dioder ska använda 6 st power-leds som drivs av en drivare (trafo). Kan jag dimmra systemet före drivaren alltså på 230V strömmen eller måste det dimmras efter?
Vad ska jag använda för dimmer i så fall? Någon som är inne i led världen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det finns dimbara converters, t.ex från Hide-a-lite
http://www.hidealite.se/svenska/led/converters/dimbara.html
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det är drivdonet som ska påverkas, inget tjofaderittan före eller efter.
Protte
Protte
LED funkar väsensskilt från vanliga lampor och är därför inte helt lätt att dimma med vanliga dimrar. Det finns säkert drivare på lösen som kan hantera en sönder hackad 230 VAC signal, men de verkar, tack och lov, bli färre och färre. Marknaden verkar inse att en elektronisk transformator med 1-10V styr ingång (eller att du bara sätter en potentiometer för att dimma) är att föredra.
Jag brukar handla på LED1 i Tyskland (http://www.byggahus.se/forum/el/www.LED1.de) och de har 230V AC in 250mA - 1000mA OSRAM drivare med styringång. Bra priser, bra service och gratis frakt.
Som Protte skriver, använd ett drivdon som påverkas och inget tjofaderittan före eller efter. Allt annat är missriktad bakåt kompatibilitet som "världen hade varit bättre utan".
Ok då fattar jag lite mer men inte helt.
I mitt fall har jag en vanlig brytare där det går 230 volt igenom där vill jag kunna dimmra lamporna.
Sen tänkte jag sätta drivaren efter och sen lamporna går det inte att lösa på ett bra sätt utan måste jag sätta drivaren före dosan eller i dosan där jag vill dimmra?
