Är det någon som har en aning om man kan dimmra LED med trafo och en 230V lampa på samma dimmer.
MVH
Andreas
Om LED belysningen är gjord för att dimmas så fungerar det, glödlampan gör att dimmern fungerar (enbart LED blir för låg belastning = för lite ström till dimmern)
Protte
Men du kommer knappast att kunna ställa in ljusstyrkan så som du vill - antingen lyser glödlampan och för svagt och LED-lamporna för starkt, eller tvärt om.
Beror ju på hur strömkällan till LED är gjord, om den kanske tar hänsyn till glödlampans karaktär. Risken är dock stor att den ena sas dör när man vrider ner dimmern.
Protte
Om det ska till att funka, måste jag då ha en lågvolts dimmer, tror jag såg nogon som det stod 1-10V på.
Om jag kopplar på en vanlig dimmer då är det själva trafon man dimmrar väl eller har jag fel?
/Andreas
Det beror på hur man gjort. Det finns LED drivare som har styrning med yttre potentiometer 0/1-10 volt eller så finns det drivare som man kan dimma med vanlig dimmer.
0-10 V styrning är i min mening det enda rätta, att gå omvägen med fasvinkelstyrning är idioti.
Protte
OK, då blir det till att prova och se om det funkar. Tack så mycket för er input!
mvh/ andreas
