799 läst ·
2 svar
799 läst
2 svar
Dimmerbrytare beter sig inte rätt
Tjena, är utbildad elektriker men jobbar inte på installationssidan så har inte hållt på så mycket med dimmrar. Iallafall bad päronen mig att byta en utsliten dimmerbrytare hos sig som ej återfjädrar av sig själv (fastnar i intryckt läge), och ja, fjädern sitter kvar. Trots detta besväret fungerar ändå dimmerfunktionen som den ska. Man måste bara trycka tillbaka knappen varje gång. Det lilla badrummet har renoverats för inte så länge sedan och elektrikern satte en Elko kronomkopplare som dimmerbrytare där den ena knappen är fjädrande. Såg ingen märkning utvändigt på lamporna men efter magkänsla såg det ut som 4 st vanliga 5-Watt LED spotlights. Ville ändå vara på den säkra sidan så köpte en Schneider vriddimmer LED Exxact (ska funka för LED, glödljus och halogen 1-370W/VA). Kopplat o klart så skulle jag testa. Tryckte jag på knappen så gick lamporna till full effekt. Vred jag på ratten så hände inget. Tryckte jag igen för att stänga av så gick lamporna till lägsta ljusstyrka. Gick alltså inte att stänga av. Testade både med och utan nolla som fanns framdragen och vred på potentiometern för ljusstyrkan utifrån vad manualen sa. Ingen skillnad. Pendlade bara mellan max- och minimumstyrka vid knapptryckning.
Vad kan detta bero på?
Vore tacksam för kompetenta svar!
Kanske sitter det ett drivdon med inbyggd dimmerfunktions, som styrdes av den defekta återfjädrande brytaren.
Att koppla en dimmer mot styringången lär inte bli bra.
Du behöver kolla upp exakt vilken typ (230 V/12V/konstantströmstyp etc) av spottar som sitter där.
Låter rimligt, borde ha tänkt på att det måste sitta något dimmbart drivdon... Kanske räcker det med att bara byta impulsfjäder hos den "defekta" brytaren så slipper jag krångla till det. Tack för svaret!E etompau skrev:
