Kan någon hjälpa en lekman?
Jag har en takkrona i vardagsrummet och vill ha en dimmer så jag kan justera ljusstyrkan.
Idag tänds och släcks takkronan med den nedre vänstra knappen. Den högra misstänker jag går till ett lamputtag på intilliggande vägg.
Vilken typ av produkt behöver jag för att kunna göra detta?
Är det något jag kan installera själv eller måste jag anlita en elektriker?
Tack på förhand!
Mvh
Fredric
Tack på förhand!
Mvh
Fredric
Lagligt sett behöver du en elektriker. Och här är det flera trådar så om du inte har någon erfarenhet kan det kanske vara klokt att ta hjälp av någon som kan. Kan någon av lamporna tändas från mer än ett ställe?
Finns flera lösningar. En är att ha kvar kronbrytaren och sätta en dosdimmer bakom eller i takdosan. Då får man hålla in knappen för att dimmra.
Annars kan du ju flytta kronbrytaren till övre facket och sätta en vanlig dimmer i undre facket.
Beror väl på var och elektriker men kanske 2000kr. Själva jobbet borde ta en halvtimme om inget oväntat uppstår. Sen lite bilkostnad och framkörningstid. Dimmer kostar kanske upp till 1000 kr beroende på modell och elektrikerns påslag. Eventuellt kan du spara lite genom att köpa själv om elektrikern är ok med det. En vanlig märkesdimmer kostar ca 400-500 på bygghandeln eller classe. En dosdimmer likaså.
Du kan ju visa bilden och berätta vad du vill ha innan de kommer så de har med rätt dimmer.
