9 526 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Till vilken typ av LED lampor fungerar denna Shelly dimmer till?
Jag undrar om någon kan svara på om Shelly dimmer/SL fungerar till LED med inbyggd driver som matas med 230V?
Shellys anger;
".......you can use incandescent and halogen lights: 10-220W, dimmable LED lights: 50-200VA / 10W – 200W or resistive-inductive loads: ferromagnetic transformers 50-150VA. Shelly Dimmer SL 200–240V neutral not required."
https://shelly.cloud/wifi-smart-home-automation-shelly-dimmer/
Den LED spot som jag funderar på om dimmern kommer att fungera med är Malmbergs Downlight MD-230 LED med inbyggd driver som matas med 230V eller ngn motsvarande.
https://www.malmbergs.com/Products/9974562
Shellys anger;
Lamporna du länkar till har i produktbladet "Dimbar med bakkantsstyrd transistordimmer", men jag har (efter lite snabbt surfande) inte hittat någonstans om Shelly-dimmern har en transistor/bakkantsdimmning eller triac/framkantsdimmning.
Shelly-dimmern är väl väldigt ny, verkar bara gå att förhandsbeställa änsålänge. Antagligen därför ingen vet riktigt.
Svårt att säga. Det är konstigt att Shelly specificerat båda modellerna med eller utan nolla till samma effekt, LED 10-100 W, medan din led bara är på 5 W.Hobbysnickarn skrev:
Shellys anger;
[länk]
[länk]
Normalt är det svårt att dimma LED mot släkt om inte dimmer har nolla.
Själv har jag använt Plejd med framgång just vid svåra laster och dimmning till helt släkt.
Tack för era svar.
e02j - Förstår jag dig rätt med att dimra de 230V LED jag refererar till behövs endera en bakkantsdimmning eller en triac/framkantsdimmning?
Leif i Skåne - Som jag uppfattar det med de två typerna av dimmers är att de är lika bortsett det med nolla eller ej. I och med att jag har 8 st Matbergs LED klarar jag av min effekten.
Jag får försöka mig på att ställa en fråga till Shelly innan jag gör en beställning. Hoppas de är fördragsamma med en som inte behärskar korrekta facktermer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Och de är inte säkert att det faktiskt fungerar med vilken bakkantsstyrd dimmer som helst utan man måste prova. Plejd sägs klara de mesta. Kanske har Malmbergs och/eller Shelly redan gjort det (provat olika modeller mot varandra) för det brukar de större tillverkarna göra så fråga dem. De kan ha en "dimmertabell" eller "kompatibilitetstabell".
Jag fick ett snabbt svar från Shelly;
-" If LED lamp is between 5 and 200W, you will not have any issues using our product."
Jag har även i deras instruktions/info video om den nya dimmer sett att man via en inställning kan ändra mellan framkant, center och bakkantsstyd dimmring, så det känns betryggande att beställa och prova.
(återfinns efter ca 4 min).
Tack för er hjälp.
Tack för er hjälp.
Bästa svaret
De som kallas framkant är de traditionella som funnits sen 70-talet och passar för tex gamla glödlampor där ljuset minskar mycket när man klipper bort delar av perioden för matningen. På den typen som också kan kallas tex tyristordimmer fördröjer man tillslaget i "framkant" av sinusvågen efter varje nollgenomgång och max man kan fördröja blir 0-90 grader alltså från noll till topp i varje halvperiod. Passar för resistiva eller induktiva laster som brukar vara med i märkning på dem som R/L.
Andra typen som ibland kallas transistordimmer kan pga att de inte bygger på triac eller tyristor bryta i "bakkant" och alltså börja leda från noll och klippa efter valbar tid av halvperioden. De passar pga det arbetssättet bra även för kapacitiva laster tex sk elektroniska transformatorer för halogen eller numera många typer don för LED som är dimbara. Märkningen innehåller då ett C och många är universella och omställbara R/L/C eller självinställande och anpassar sig efter lasten.
Puckarna som går att kalibrera och ställa om är ju bra och borde gå att få till vettigt mot många olika fall av drivdon.
