9 984 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Dimmer till takfläkt?
Är ny här, så jag hoppas att frågan hamnar i rätt forumdel..
Har köpt en takfläkt med lampor på och skulle vilja koppla en dimmer till lamporna.. är detta möjligt?
I väggen (vid strömbrytaren) har jag en vit, en svart och en brun kabel. Den svarta är LINE.. det är allt jag vet..
I taket där lampan ska sitta kommer det ut en brun, en blå och en vit kabel.. och det verkar som om den bruna är LINE..
Hur ska jag koppla en dimmer? Om detta ens är möjligt...
tack på förhand! /malin
Om det finns separata matningar för fläkt resp. belysning på takfläkten och det finns två tändtrådar och nolla (helst jord också) till lamputtaget är det bara att koppla dimmern till lampornas matning och en brytare till fläktens matning.
Fläktar
Nu ska man ju aldrig lita på färgerna, men det troliga är att svart är fas (eller line som du skriver), blå är nolla, vit och brun är tändtrådar. Alltså kan den ena tändtråden användas för att styra lamporna via en dimmer och den andra tändtråden motorn via en vanlig brytare.
Har du plats för både dimmer och brytare? Ibland har fläktarna en inbyggd brytare (via ett snöre) och då kan man använda den för motorn och skippa brytaren i väggen. Då behöver fläkten obruten fasledning, dvs en av tändtrådarna byglas till fas vid brytaren/dimmern.
Jag skulle först mäta kablarna för att kolla att det stämmer som dalle säger (vilket låter troligt), sen skulle jag skaffa en sån där dimmer med tryckbrytare (för motorn) och dimmer med "snäppstopp" för lampan. Annars behövs ju två dosor och det är ju lite trilskigt att få in en till i efterhand.
Såvida inte det finns ett snöre (som dalle är inne på) men då borde det ju inte behövas två tändtrådar...
/Magnus
/Magnus
