Har köpt spottar att ha under köksskåpen på IKEA, Gundtal heter dom. De monteras med en fast anslutning. Det finns strömbrytare på lamporna men skulle vilja koppla en dimmer till lamporna. Kan man göra det?
Ok, jag formulerar om frågan. Kan man använda denna dimmer till ovan ställda fråga?
Transistordimmer, 315W/630W, Eljo Trend Infällt IP20.
En transistordimmer kan man , om jag inte mins fel , använda till att styra glödljus och elektroniska trafos.
Om det är 230volts lampor är det inga problem så länge du inte överskrider max effekten. Har själv IKEA spottar i kökstaket som är dimmrade. Vissa dimmers har dock problem med transformatorer tror jag.
Det är 12 V halogenlampor i spottarna.
Men vilken typ av transformator är det, det är den som bestämmer vilken typ av dimmer man kan använda
Kopplar man inte in 230 volt i ena sidan på dom direkt? I så fall är det elektronisk trafo. Se nu bara upp så du inte ska ha extra eluttag på samma lina, för då dimmar du matberedaren också, och det är nog ingen hit. :)
Jo, det är den som det står såhär om, du ska ha:
Dimmer Eljo
. För infällt montage. För elektronisk transformator och glödljus max 315W och halogenlampor 230V max 240W. Vit.
En ringkärnetrafo får inte plats i ikeas ramp, så det är en elektronisk.
Ok bra, då vet jag vad jag ska ha. Hittade en motsvarande på Bauhaus av märket praktikern för 150 :- istället för 450:-, funkar den likabra som Eljos dimmer? Den blir rätt dyr när man ska ha två stycken...
Nu vet jag inte hur just den på Bauhaus funkar men många av de billiga dimmrarna brummar och har sig när man har dimmrat ljuset.
Exempelvis brummar både den från Classe (ej ELJO) och en billig från Elkedjan som svärfar har.
ELJOs har justerbart dimmerområde, det tror jag inte de billiga har.
Har nu köpt en dimmer med tre ingångar, se bilden. Har som sagt bytt ut en fast inkopplad lysrörslampa och har då en blå, brun och gul/grön-ledare. Hur kopplar jag in dessa i dimmern?
