P
Tjenare!
Har en takmonterad arm med 5 spotlights på (LED) från IKEA. Mina lampor är också köpta på IKEA och ska vara dimmningsbara.
Jag har sedan satt in en dimmer (Cotech) istället för vanliga strömbrytaren på väggen.
Problemet är att endast en av lamporna lyser. Den justeras inte heller när jag skruvar upp och ner på ratten och jag kan inte begripa vad det beror på.
Några tips?
Tack på förhand
//Patrik
tommib
Har du kollat att lamporna är ordentligt iskruvade?
Vad gäller dimningen så är LED och dimmers väldigt varierande kompatibla med varandra. Testa med en vanlig lampa och se om det funkar, då vet du om dimmern är ok och det är ett kompabilitetsproblem.
P
Japp. Jag har tidigare använt armaturen under ca. en veckas tid, med vanlig strömbrytare, och då har den tänts upp som en gran på julafton.
Märkte just något märkligt: när jag bryter strömmen och slår på den igen (vid proppskåpet) så är det inte heller samma lampa som tänds varje gång. Vet inte om det kan vara av någon vikt.
tommib
Det låter väldigt udda.....
Enda förklaringen jag skulle kunna tänka mig är att en LED-lampa som tänds först får minskad resistens och att din dimmer släpper igenom alldeles för lite ström, men det är sjukt långsökt.
Som sagt, testa dimmern mot en vanlig glödlampa, se vad som händer.
P
Jag tycker också att drt är udda. Lampan blinkar dessutom till i full effekt först, för att sedan gå ner i ett svagt läge. Vet inte om den inforn kan hjälpa något heller.
Tack för tipset! Det innebär dock att jag måste montera ner antingen taklampan, som var ett helvete att få upp, eller att jag måste montera dimmern någon annan stans, vilket också blir ett gissel, då jag monterat dimmrar som ersättning till samtliga takbelysningar i lägenheten och det var jäkligt svårt att få dem på plats p.g.a. korta kablar, så jag vetefasen om jag törs ta ner dem igen.
tommib
...då är det väldigt svårt att felsöka.
Sätt vanliga glödlampor i din IKEA-armatur då....
Jag lutar nog åt att dimmern är ett måndagsexemplar men det är väldigt svårt att veta.
Jag tror att din dimmer inte är kompatibel med dina LED-ljuskällor. Det är inte alls ovanligt trots att ljuskällorna ska vara dimbara, fabrikanten brukar (eller kan) inte tala om vilken dimmer som är kompatibel med deras ljuskällor.
Så om ljuskällan går att dimra med en speciell dimmer betyder det inte att de är dimbara med alla dimrar tyvärr.
Har du köpt dimmern hos Clas Ohlson? Om det är den för LED ska den ha nolla men det vet du kanske redan. Om det inte är den för LED så är det förklaringen till varför det inte lyser.
Ett luddigt svar kanske men jag tror absolut att din dimmer och dina ljuskällor inte är kompatibla.
Tobbe_3 och 1 till
