5 119 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Krondimmer strular
Hej.
Har en krondimmer som har börjat strula.
Idag så tände jag med ena knappen belysningen, när jag kom tillbaka till rummet var båda lamporna som är kopplade på dimmern tända. När jag då försöker släcka den lampa som jag själv inte tände funkar det inte. Den står alltså och lyser med full kräm och man kan inte släcka den. Den andra lampan går att dimmra och tända/släcka. Jag antar att något i dimmern har gått sönder. Eller vad tror ni?
Finns det några garantier på el-prylar. Dimmern är inte äldre än ett par månader?
Moderator
· 58 235 inlägg
vad är dte för dimmer? Har du kopplat in den själv? Vad är det för typ av lampa, innhåller den någon tranformator?
Det är en http://www.elbutik.se/product.html/krondimmer?category_id=313hempularen skrev:
Inkopplad av mig under samtal med en elektriker.
Belastningen på dimmern är
12v transformator med 6 st 20w lampor
12v transformator med 5 st 35w lampor
Det ska den ju klara av.. Och koppla fel vet jag att jag inte gjort.
Frågan är hur mycket transformatorerna drar på 230V-sidan...
Det låter typiskt som en triac har gått sönder, sånt händer ofta för att de överlastas och/eller blir för varma.
Det förvånar mig att man pratar om att max belasta den med 70% av märkeffekt vid 230V-halogen, men det står inget om att driva elektroniska/gamla transformatorer för lågvolthalogen...
5*35W = 175W
70% av 200VA/V = 140W
Om varningen är felskriven och egentligen också gäller vissa transformatorer så ligger du över gränsen.
Hur är den monterad? I bruksanvisningen så står det saker om "regel- eller trävägg", "Flera dimrar monterade tillsammans i kombination" och "Dimmer i 1-facks förhöjningsdosa" med olika procentsatser på hur mycket mindre effekt den ska orka. Alla varianter som ger mer än 10% sänkning av tåligheten gör att du kommer över effekten den ska klara.
5*35W = 175W
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Med tanke på att den kostar en tusenlapp så är det helt klart värt att skruva isär den. Det kan vara så enkelt som en lödning som släppt.
Dom diskreta komponenter som finns går att byta. Men det kan vara värre med en IC-krets som känner av lasten och styr.
Var finns dessa komponenter att köpa? Samt hur svårt är det? Räcker det med den gamla lödpennan man har hemma?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Är du inte elektronikkunnig så blir det ju svårare. Först måste du ju mäta fram vad som är trasigt, dvs du behöver kunskap och en multimeter, helst oscilloskop. Då det knappast går att få tag på ett kretsschema så måste man försöka lista ut hur elektroniken fungerar. Och till sist hitta ersättningskomponenter, t.ex hos Elfa.se. Men har du tur går det att se om en lödning har släppt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Om jag hade varit dig så skulle jag ha ringt runt till radio-tv-reparatörer och förklarat läget och frågat om de är sugna på att ta en titt...
Men, om den bara är några månader gammal så kan det väl vara läge att kolla upp garantier först?
